您好:
我有 MCT8316A、在 15V 电压下驱动 BLDC。 我使用 PWM 速度控制、有 MCT8316AEVM 模块、用于通过 GUI 对 EEPROM 进行编程。 通过其中一个硬件引脚(DACOUT、FG 等)推断电机上的负载的最佳方法是什么? 上下文:我想使用一个控制环路、在该环路中、当电机负载减轻时、可以增加输入占空比。 我假设负载越大、电流消耗越大。
您好:
谢谢。 我在 DACOUT2(引脚 38)上监控“输入占空比“(0x40C)、并随电机负载波动。 我不会通过微控制器调整 SPEED 引脚上的 PWM 占空比、也禁用了 CONST_SPEED。 将 CONST_PWR 设置为“功率限制控制“。
我现在的问题:由于数据表中没有输入占空比 0x40C 的信息、这是什么? 为什么会随电机负载/扭矩波动? 这是可取的、因为它可以很好地指示电机负载、但我需要了解它的工作原理。 谢谢。
您好、速度环路已禁用。 附件是 JSON 文件。
"signature": "oneui-register-data",
"data": [
"idx": 0,
"id": "isd_config",
"value": "0x6F04C100"
"idx": 1,
"id": "motor_startup1",
"value": "0x38D561F7"
"idx": 2,
"id": "motor_startup2",
"value": "0x1BB999A4"
"idx": 3,
"id": "closed_loop1",
"value": "0x0746B314"
"idx": 4,
"id": "closed_loop2",
"value": "0x02A664D0"
"idx": 5,
"id": "closed_loop3",
"value": "0x4CC40101"
"idx": 6,
"id": "closed_loop4",
"value": "0x000CE944"
"idx": 7,
"id": "const_speed",
"value": "0x00A00504"
"idx": 8,
"id": "const_pwr",
"value": "0x177048C2"
"idx": 9,
"id": "150_deg_two_ph_profile",
"value": "0x36DB6DA6"
"idx": 10,
"id": "150_deg_three_ph_profile",
"value": "0x36DB6D80"
"idx": 11,
"id": "trap_config1",
"value": "0x054BA106"
"idx": 12,
"id": "trap_config2",
"value": "0x2A880000"
"idx": 0,
"id": "fault_config1",
"value": "0x78F43025"
"idx": 1,
"id": "fault_config2",
"value": "0x7446B809"
"idx": 0,
"id": "gd_config1",
"value": "0x18440008"
"idx": 1,
"id": "gd_config2",
"value": "0x14000000"
"idx": 0,
"id": "pin_config1",
"value": "0x2D720602"
"idx": 1,
"id": "pin_config2",
"value": "0x080C0000"
"idx": 2,
"id": "device_config",
"value": "0x7FFF0000"
"idx": 3,
"id": "peri_config",
"value": "0x00000000"
"idx": 0,
"id": "ana_trim3",
"value": "0x48004800"
"idx": 1,
"id": "ana_trim4",
"idx": 2,
"id": "ana_trim5",
"value": "0x00000016"
"idx": 3,
"id": "ana_trim6",
"idx": 4,
"id": "ana_trim7",
"idx": 5,
"id": "ana_trim8",
"value": "0x00005251"
"idx": 6,
"id": "ana_trim9",
"value": "0x007DF85E"
"idx": 7,
"id": "ana_trim10",
"value": "0x5374003A"
"idx": 0,
"id": "algo_reserved1",
"idx": 1,
"id": "algo_reserved2",
"idx": 2,
"id": "algo_reserved3",
"idx": 0,
"id": "gate_driver_fault_status",
"idx": 1,
"id": "controller_fault_status",
"idx": 0,
"id": "sys_status1",
"value": "0x00C3446E"
"idx": 1,
"id": "sys_status2",
"value": "0xB0010000"
"idx": 2,
"id": "sys_status3",
"idx": 0,
"id": "device_ctrl",
"value": "0x00008000"
"idx": 0,
"id": "algo_ctrl1",
}尊敬的 Desmon
抱歉、有延迟、我查看了 JSON、其中闭环在 CONST_SPEED[CLOSED_LOOP_MODE]中被禁用。
这将是纯电压模式、相电流不会发生显著变化、这取决于电机的旋转速度、以及当速度降低的 BEMF 也会减小以及电流会因电机电阻而增大时。
为了调节扭矩、您在寄存器中启用电源环路、然后功率限制也生效。
谢谢、此致
Venkatadri S.
