[参考译文] DRV8376:DRV8376
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8376
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1528296/drv8376-drv8376
器件型号:DRV8376
您好、
我看到此部件是新部件、但我找不到它可在任何地方购买。 请参阅: https://www.findchips.com/search/DRV8376S
zbyno
    嗨、Zybno、
    这可以在 TI.com 上找到。
    https://www.ti.com/product/DRV8376
    Akshay
    尊敬的 Akshay:
    我想知道参数泄漏(OUTx 上的漏电流)对 VOUTx 电压的依赖性
    zbynoB
    嗨、zbyno、
    这是我们针对该驱动器提供的规格。
    Akshay
    我知道这些值、但我想看到一个图表(边框之间的一些值)
    zbynoB
    嗨、Zbyno、
    我们在跳动和最坏的情况下运行此值、因此不幸的是、我们没有这些值之间的数据。
    Akshay
    尊敬的 Akshay:
    真遗憾。 我必须自己测量它。
    zbyno
    尊敬的 Akshay:
    在哪里可以找到 DRV8376 的步骤文件
    zbynoB
    嗨、Zbyno、
    您可以在 TI.com 的产品页面上找到它
    Akshay
    尊敬的 Akshay:
    谢谢,我知道这个地方,但没有 step-file…
    我想拥有 3D-STEP 文件
    周末愉快
    zbynoB
    嗨、zbyno、
    e2e.ti.com/.../2330.IC_5F00_DRV8376HNLGR_5F00_VQFN28.STEP
    请在此处找到 step 文件。
    Akshay
    尊敬的 Akshay:
    谢谢+此致
    zbyno
