[参考译文] DRV8320:boostxl_μ drv8320rs工程
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1542064/drv8320-boostxl_drv8320rs
器件型号:DRV8320
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件
使用 CCS导入C2000Ω Ware_Motor Controlsdk的boostxl Ω drv8320rs工程、工程文件始终无法自动装载 Ω
错误日志:
!条目 org.eclipse.core.jobs 4 2 2025年07月17日 19:33:33.585
!"消息“消息在以下期间发生内部错误:发送禁用了 AutoBuild 的生成事件“。
!堆栈 0
java.lang.StackOverflowError
在 org.eclipse.osgi.framework.util.SecureAction.length(SecureAction.java:178)
在 org.eclipse.osgi.internal.log.EquinoxLogWriter.checkLogFileSize(EquinoxLogWriter.java:604)
于 org.eclipse.osgi.internal.log.EquinoxLogWriter.log(EquinoxLogWriter.java:297)
在 org.eclipse.osgi.internal.log.EquinoxLogWriter.logged(EquinoxLogWriter.java:756)
在 org.eclipse.osgi.internal.log.ExtendedLogReaderServiceFactory.safeLogged(ExtendedLogReaderServiceFactory.java:107)
在 org.eclipse.osgi.internal.log.ExtendedLogReaderServiceFactory.logPrivileged(ExtendedLogReaderServiceFactory.java:250)
于 org.eclipse.osgi.internal.log.ExtendedLogReaderServiceFactory.log(ExtendedLogReaderServiceFactory.java:222)
于 org.eclipse.osgi.internal.log.ExtendedLogServiceFactory.log(ExtendedLogServiceFactory.java:102)
于 org.eclipse.osgi.internal.log.LoggerImpl.log(LoggerImpl.java:88)
于 org.eclipse.osgi.internal.log.LoggerImpl.log(LoggerImpl.java:80)
于 org.eclipse.osgi.internal.log.LoggerImpl.log(LoggerImpl.java:76)
于 org.eclipse.core.internal.runtime.Log.log(Log.java:68)
    您好、
    请将您的问题翻译成英文、或将来使用中国 E2E。
    共享将工程导入到 CCS 的方式的图像。 还提供正在导入的示例的目录位置。
    Kevin
