[参考译文] DRV2625:BLDC 应用程序
Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555122/drv2625-bldc-application
部件号:DRV2625
您好团队
我们是否可以按照以下规格使用 DRV2625 来驱动 BLDC 电机?
e2e.ti.com/.../B0525_2D00_L.pdf
否则。 您能帮助我推荐任何其他 IC Meet this requritation 吗?
BRS
Brian
    您好、Brian、
    我认为该驱动器 适用于开环 ERM 模式下的 BLDC 电机。 在 EVM 上快速尝试一下?
