主题:LM48560 中讨论的其他部件
尊敬的 TI 专家:
我当前正在使用其评估板评估 LM48560、并怀疑我可能无意中损坏了 IC。 我要通过软件模式配置输出、而 μ I²C 信号来自单独的评估板。 不过、我已经观察到、即使在隔离所有其他连接后、SDA 线在我的示波器上似乎也对地短路。 我无法确定这种持续短路的原因。
此外、我还想阐明该电路板的建议上电序列。 在我的设置中、会在为 LM48560 评估板上电之前施加 SDA 线路的上拉电压。 I²C 任何 I ² C 通信(SDA/SCL 信号)之前、是否应该为电路板上电? 是否有方法可以验证此序列是关键还是可能导致问题?
感谢您提供的任何指导!
好极了
ENA
