[参考译文] DRV8316-Q1:寄存器配置
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1607827/drv8316-q1-register-config
器件型号: DRV8316-Q1
  1. 该算法的高电流输出是否会导致前置驱动器芯片触发保护、从而在电机启动时 TI 不会产生输出?
  2. 我们已经验证、在电机启动时算法计算出的输出是正常的、但前置驱动器没有反馈或输出。 我们需要 TI 同事的支持来共同对寄存器配置进行故障排除。
