[参考译文] DRV8316C:BDC 驱动器解决方案
Guru**** 2891410 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1615332/drv8316c-the-bdc-driver-solution
器件型号: DRV8316C
您好、
我们考虑将 DRV8316C 用于 BDC 驱动器(H 桥)、并建议 DRV8316C 是否可用?
如果是、如何实施此解决方案? 谢谢。
    嗨、张先生、
    是、这是可以实现的。
    您只需在两个三相输出 (OUTx) 之间连接 BDC
    Akshay
