[参考译文] DRV8334:电流检测
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1658149/drv8334-current-sensing
器件型号: DRV8334
您好:
是否有一个配置选项允许反转在分流电阻器上测得的电流的极性、以使从低‑Ω 侧 FET 流向地的电流显示为负电流、反向显示为正电流?
Rami。
    尊敬的 Rami:
    您应该能够翻转 SP/SN 的连接点、反转此处的行为。
    (SN 指向最初将 SP 连接到分流器的“顶部“的位置,反之亦然)
    Joseph
