[参考译文] DRV8711:DRV8711前置驱动器故障
Guru**** 668620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, CSD88537ND
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1066965/drv8711-drv8711-pre-driver-fault
部件号:DRV8711
“线程”中讨论的其它部件: CSD88537ND
我们使用2个具有 MOSFET CSD88537ND 的 DRV8711步进电机。 根据我们的要求设置驾驶员 IC 的各种参数后,我们面临着驾驶员前故障和欠压锁定故障的问题。  有时它会在故障发生前转动1或2圈,有时它只会旋转很小的一段时间,故障就会出现。   每次我们清除故障,电机将开始转动,然后故障将再次触发。因此,请为我提供解决此问题的方法。
