[参考译文] DRV8871:电流感应侧
Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/575313/drv8871-current-sensing-side
部件号:DRV8871
DRV8871根据RILIM电阻调节电流。 检测到哪一侧(高或低或两者)电流进行调节? 这一点很重要,因为我需要使用一个DRV8871驱动一个电机侧,使用另一个DRV8871驱动另一个电机侧。
此致,Alex
