大家好,
DRV8801发生了奇怪的事情:对于典型的应用说明,如果电源具有短路保护,并且局部大容量电容器暂时短路(参见数据表 www.ti.com/.../drv8801.pdf中的第19页,图16),则在除去短路后,IC受损(我燃烧了3个类似的电容器)。 这是否应该与输入升压内部电路结构相关?
是否有人经历过或测试过这种行为?
此致,
安德烈
大家好,
是否有人经历过或测试过这种行为?
此致,
安德烈
您好,Rick:
感谢您的反馈。 最大VBB电压未超出(不幸的是,我没有保存范围捕获),但我在一个带有ESR和陶瓷电容器的散装电解电容器(除去短路电容器后,输入端出现非常小的过冲)上使用24V极短的电源线和30V TVS。 我没有继续调查,因为项目需要快速完成,所以我用Maxim的一个更昂贵的芯片替换了芯片,它没有这个问题。 我必须承认这是一个奇怪的故障,但可能会发生输入短路。
但是我想,当你短路时,输入VCP引脚会下降到-24V,电压会在某种程度上破坏偏压电路-这会使芯片在短路被消除时进入无输出负载的直接故障状态 (数据表中没有关于内部电路的详细信息-因此只是推测)。
我想你可以尝试EVB或者让IC设计师看看并模拟输入...;希望你能找到一个变通办法,芯片不需要芯片的芯片修订。
此致,
安德烈
