[参考译文] DRV8313:将PCA9685生成的SPWM信号输入到DRV8313,输出信号故障。
Guru**** 2349080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629457/drv8313-input-the-spwm-signal-generated-by-pca9685-to-drv8313-the-output-signal-glitch
部件号:DRV8313
我使用PCA9685生成3个SPWM信号,当不n`t将PCA9685 PWM输出连接到DRV8313时,信号的波形良好。但连接后,波形中有很多小问题。为什么会发生这种情况?
