[参考译文] DRV8818:开机顺序
Guru**** 2367730 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651874/drv8818-power-up-sequence
部件号:DRV8818
是否可以从虚拟机电源打开/关闭设备?
我的原型有ENA永久接线到GND,脉冲信号硬接线到STEP。
是否可以从虚拟机切换系统? 是否有必要的通电方案?
    您好,Dean:
    没有要求的开机或关机顺序。 在加电和断电期间,可能有几毫秒的时间设备运行不是最佳(充电泵未达到目标电压)。
    谢谢你。
