尊敬的团队:
在 MCF8316A EVM 板中评估电机后、我们制作了电机驱动器板。
e2e.ti.com/.../Reg_5F00_sep22.txt
随附了寄存器文件供您参考。 电机不以较低的占空比运行、而是以80%的占空比旋转。
80%的输入。
电流。
是否知道电机为何卡在 ISD 状态?
谢谢、此致、
Sujeesh V
尊敬的团队:
80%的输入。
电流。
是否知道电机为何卡在 ISD 状态?
谢谢、此致、
Sujeesh V
您好、Sujeesh、
此外、我想指出 MCF8316A 的勘误表:
Eric C.
尊敬的 Eric:
电机详细信息如下所示、
我在 EVM 中评估的电机用于测试新电路板。
我不太确定寄存器中的 Kp 和 Ki、主要是来自 Moet 算法、因为我们不想使用 EVM 进一步调整电机。
捕获相同的波形后、我将共享相电流波形。 您想在电机运行时还是在给出80%和50%命令后获取数据吗?
我知道勘误表。 所有自动读取选项都被禁用、数据只能通过使用"Read All Registers"来捕获
Sujeesh
您好、Sujeesh、
感谢您提供有关电机的详细信息。 只需确认一下、您是否能够使用 EVM 上的相同寄存器设置以较低速度持续旋转同一电机?
如果在电机静止时提供较低速度命令(例如50%)、器件是否始终卡在 ISD 中?
我想查看以下各项的整个电流波形:
Eric C.
