[参考译文] DRV8874:使用引脚"VCP"(电荷泵)的反向电源保护
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/900354/drv8874-reverse-supply-protection-using-pin-vcp-charge-pump
器件型号:DRV8874
您好、是否可以使用 DRV8874的"VCP"引脚 执行与 drv8703类似的反向电源保护?
如果可能、您会考虑什么?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8703d-q1.pdf
