器件型号:DRV8837 您好!
我正在为电机故障检测执行低侧电流测量。 如所附图像所示、在左侧、我使用晶体管来检测电桥、使用0.1欧姆电阻器来检测电机电流故障。
但我想用 IC DRV8837替换我的电机桥。 我能否在 DRV8837中从 GND 连接0.1欧姆电阻器? 如图右侧所示?
或者是否有其他方法可以测试电机故障?
