[参考译文] DRV8703-Q1:如何选择陶瓷电容器
Guru**** 2487425 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1165318/drv8703-q1-how-to-choose-ceramic-cap
器件型号:DRV8703-Q1
您好、专家、
如下所示、对于某些引脚、建议使用 X7R、对于某些引脚、建议使用陶瓷电容器。  ClassⅠ μ F 陶瓷电容器也适用于它们吗? 谢谢。
BR、
ElecCheng
    电气、
    X7R 是陶瓷电容器...通常是+/-15%的更好容差。  其他电容器可因去耦目的而变化更大、例如 Y5V。
    Ryan
