[参考译文] DRV8662:使能引脚上的下拉电阻器
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691859/drv8662-pull-down-resistor-on-enable-pin
器件型号:DRV8662
DRV8662的 ENABLE 引脚上是否有内部下拉电阻器,或者是否重新要求添加外部下拉电阻器?
我在数据表中找不到此信息。
谢谢你
纪尧姆
    您好 Guillaume、
    没有内部下拉电阻器、建议添加外部电阻器。
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
