主题中讨论的其他器件:DRV8305、
支持路径:/其他主题/设计技巧和操作指南/操作指南/
当使用 DRV8305N 驱动三个配置为 半桥拓扑 、高侧栅极驱动架构的 N 沟道 MOSFET 时。 负载是一个三相电机。
1. 如果 MOSFET 和 IC 在 IC 完全 断电且 电源(电池)断开时作为发电机运行的三相电机产生反向电压、DRV8305和栅极电路是否有任何保护。 数据表仅介绍 IC 通电时的 IC 和栅极保护。
2.是否有针对这种情况的建议?
放置在栅极信号路径中的齐纳二极管是否会保护 IC。
