主题中讨论的其他器件:DRV8320
我们将 DRV8320RH 用于电机驱动器电路。
1)我想知道的是1)在 DRV8320RH 时实现的 IDRIVE 方法、
2) 2)在 INHx 和 INLx 之间应用软件死区时间时的 IDRIVE 行为。
1) 在 DRV8320RH 下实现的 IDRIVE 方法
根据技术文档(了解智能栅极驱动器、slva714d)、
IDRIVE 方法有2种、例如多个开关、电流源。
在 DRV8320RH 处、IDRIVE 的实现方法是什么? 多个开关或电流源。
2) 2) 当我们在 INHx 和 INLx 之间应用软件死区时间时的 IDRIVE 行为
如果我们从 MCU 应用软件死区时间(1us)(因此、INLx 关断和 INHx 导通不会同时开关)、
什么是 IDRIVE 行为? 情况2的情况1?
①情况1
②情况2
