[参考译文] DRV8908-Q1:电容器选择和并行模式
Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1234110/drv8908-q1-capacitor-selection-and-parallel-mode
器件型号:DRV8908-Q1
团队、您好!
我对 DRV8908-Q1和所有 DRV89xx 系列有两个问题。
1.根据数据表、VM 和 VM1需要大于10uF 的电容器、但我们发现应用4.7uF 时电容器也能正常工作。 我们对该电容器是否有任何计算或选择指南?
2.如果我们想使用具有并行模式的 DRV8908/8906、我们是否有任何指南或计算电子表格来了解这种非线性驱动? 峰值电流和功率损耗是否简单相加?
Br
弗兰克
