[参考译文] DRV3245E-Q1:向您申请提供 SLA、SLB、SLC、Vref、DVDD、 CP1h、cp2h、CP1L、cp2l、VCP_LSD & VREF 输入漏电流。
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3245E-Q1
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236017/drv3245e-q1-requesting-you-to-provide-sla-slb-slc-vref-dvdd-cp1h-cp2h-cp1l-cp2l-vcp_lsd-vref-input-leakage-current
器件型号:DRV3245E-Q1
尊敬的 Texas 团队:
其中请求您提供 SLA、SLB、SLC、Vref、DVDD、 CP1H、cp2h、CP1L、cp2l、VCP_LSD 和 Vref 输入漏电流。 针对"DRV3245E-Q1具有高瞬态保护功能的三相0级汽车栅极驱动器单元(GDU)
性能传感、保护和诊断"、 器件型号为 DRV3245E-Q1、这将对我们的设计有所帮助。
    Vamsi、
    很遗憾、我们不能在公共 E2E 上披露 NDA 信息、我会向您发送电子邮件。
    -亚当
    尊敬的 Adam Sidelsky:
    当然可以。 您可以将信息发送到我的电子邮件地址。
    瓦姆西·班库鲁
    尊敬的 Vamsi:
    在通过电子邮件处理讨论的过程中、关闭 e2e 主题帖
    安德鲁
