[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV89xx-Q1 PWM FFh 设置行为
Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1, DRV8912-Q1, DRV8910-Q1, DRV8904-Q1, DRV8906-Q1
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1239017/faq-drv89xx-q1-pwm-ffh-settings-behaivior
主题中讨论的其他器件:DRV8910-Q1DRV8904-Q1DRV8906-Q1、DRV8908-Q1 、DRV8912-Q1
DRV89xx-Q1 (DRV8904-Q1、DRV8906-Q1、DRV8908-Q1、DRV8910-Q1、DRV8912-Q1)器件具有内部 PWM 发生器。 当 PWM 占空比设置为 FFh (max)时、它非常接近100%、但存在一个小间隙。
等等。 可使用100Hz:PWM=FFh:接通占空比= 9.98ms/10ms   = 99.8%
权变措施是切换到"连续 模式"、然后占空比将为100%开启
详情见附件。
e2e.ti.com/.../DRV89xxQ1_5F00_PWM_5F00_Duty.pptx
