[参考译文] MCT8316Z:制动功能不起作用
Guru**** 2478765 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1237823/mct8316z-the-brake-function-does-not-work
器件型号:MCT8316Z
客户希望在调试 MCT8316ZR 芯片时测试制动功能。
设置 Control_Register_7寄存器、BRANC_MODE = 0、BRAKE = 1。通过 MCU 将 BRAKE 引脚设置为高电平、drvoff 引脚设置为0、nsleep 引脚也设置为0。 当制动引脚为低电平时、可以控制电机旋转。 当电机停止时、制动引脚设置为高电平、电机无法保持。 为什么会这样?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
切里
