[参考译文] DRV2700:DRV2700RGPR 性能问题
Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1235060/drv2700-drv2700rgpr-performance-problem
器件型号:DRV2700
 使用万用表测量2700芯片的 OUT+与 OUT-引脚与 GND 之间的电压、发现异常芯片的 OUT+与 OUT-引脚与 GND 之间没有电压、将没有输出的芯片更换到另一个位置、不良现象紧随其后:chip.e2e.ti.com/.../video_2800_2_2900_.mp4e2e.ti.com/.../video_2800_1_29002800_1_2900_.mp4e2e.ti.com/.../DRV2700_405CE8903575EF8DFE56_.pdf
