[参考译文] DRV8343-Q1:电流反馈 SOA、SOB、SOC 异常信号
Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1, DRV8323
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1234639/drv8343-q1-current-feedback-soa-sob-soc-abnormal-signals
器件型号:DRV8343-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8323
当电机负载时、DRV8343S 生成的电流反馈信号 SOA、SOB、SOC 具有异常的尖峰。 为什么会发生这种情况?
驱动器板电路如下所示:
测试波形如下:
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
切里
    您好、Cherry:
    您是否能够与 这些电压尖峰的更放大窗口共享示波器图像? 由于我们有意观察 PWM 周期中这些尖峰可能发生的位置、因此使用相应的输入 PWM 波形也会很有用。
    戴维斯
    嗨、Davis:
    感谢您的支持。
    谢谢。此致、
    切里
    您好、Cherry:
    感谢您发送这些 波形。 我需要在本周结束时查看这些建议并提供进一步的反馈。
    此致!
    戴维斯
    嗨、Davis:
    感谢您的答复。
    另外、这里还有一个问题、关于上面的 Ch4 (紫色、DC-link)、它具有非常激进的波形、纹波超过20A。 这可以防止电流进一步增加、强制负载会对控制器造成损坏。 是否可以与 DRV8343S 的电流反馈失真相关?
    谢谢。此致、
    切里
    您好、Cherry:
    至于 SOA 的尖峰、可能会发生一些电感尖峰、因为尖峰的时序与 UH PWM 信号从完全低到高(含占空比)的开始/结束相关。 但是 、我建议尤其在低侧 FET 导通时对 SOx 采样、因为此时电流将流经电流感应分流电阻器。 这可能会产生更预期的波形、但如果您仍然看到尖峰、我们可以考虑其他原因、例如我之前提到的电感。
    对于直流链路电流、预计纹波是由于换向期间来自电机的电流进入电池造成的。 只要电源电压 不超过器件的绝对最大额定值、这是可以的。 但是、如果您看到这些纹波导致器件电源电压超过限值、则此应用需要额定值较高的驱动器。 如果您的问题得到了解答、请告诉我。
    此致!
    戴维斯
    嗨、Davis:
    SOA 上的尖峰实际上对应于 UL PWM、该尖峰在 UL PWM 为高电平时是峰值、而 PWM 为高电平时则越长、尖峰时间就越长。 如果该峰值是预期的实际波形、是否意味着上图中导致的驱动异常不是此峰值问题的影响、并且 SOA、SOB、SOC 的总体波形失真是由非烟波状态引起的?
    如何在加载后改善 SOA、B 和 C 波形异常? 当前对目标低通滤波器的整流方法是具有1KΩ Ω 的固定电阻和1nF~15nF 的可调电容。 最终测试使当前的6.8nF (低通23.4KHz)成为最佳匹配、但仍然无法满足目标。
    下图显示了电流最大负载下的波形、当直流电流接近100A 时、纹波非常剧烈、SOA、SOB 和 SOC 波形严重失真、相电流也异常:
    谢谢。此致、
    切里
    您好、Cherry:
    请参阅 DRV8343-Q1数据表中8.3.4.1节的公式3。 该公式显示了预期的输出 SOx。 如果输出 SOx 与此公式不匹配、则系统可能存在问题、否则如果结果匹配、则在给定该系统参数的情况下、应预期这些输出。
    在滤波方面、请参阅本应用手册、具体而言是电流检测滤波布局的最佳实践: https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf?ts=1683836782300。如果对 SOx 的滤波有更多疑问、我认为本文档包含更深入的电流检测放大和滤波解释: https://www.ti.com/lit/eb/slyy154a/slyy154a.pdf?ts=1686695679621&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。
    波形本身的性质取决于换向算法。 非正弦换向 会产生扭矩纹波。 如果这些纹波导致了问题、我认为与电机驱动器本身相比、这更是换向算法的问题。
    如果这些信息有所帮助、敬请告知。
    此致!
    戴维斯
    尊敬的 David:
    上述文件对布局设计很有用、但布局需要一些时间进行验证。 此时可以对该计划进行哪些调整?
    该程序当前仅根据示例代码使用"universal_motorcontrol_lab_f28002x"的示例代码将 DRV8323的 SPI 协议更改为 DRV8343。 并将用户参数配置为"user_mtr1.h"。 换向算法设置如下图所示:
    // $Copyright:
    // Copyright (C) 2017-2023 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    // Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    // modification, are permitted provided that the following conditions
    // are met:
    //   Redistributions of source code must retain the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    //   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    //   documentation and/or other materials provided with the
    //   distribution.
    //   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    //   its contributors may be used to endorse or promote products derived
    //   from this software without specific prior written permission.
    // THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
    // "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    // LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    // A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
    // OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    // SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
    // LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    // DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    // THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    // (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    // OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    //! \file   /solutions/universal_motorcontrol_lab/common/include/user_mtr1.h
    //! \brief  Contains the user related definitions
    //!         This file is used for each device includes F28002x, F28003x, F280013x,
    //!         F280015x, and the other newer C2000 MCUs.
    #ifndef USER_MTR1_H
    #define USER_MTR1_H
    // If building with a C++ compiler, make all of the definitions in this header
    // have a C binding.
    #ifdef __cplusplus
    extern "C"
    #endif
    //! \defgroup USER USER_MTR1
    // the includes
    // platforms
    #include "hal.h"
    // modules
    #include "userParams.h"
    #include "user_common.h"
    // the defines
    #if defined(HVMTRPFC_REV1P1)
    // Bypass the 820k resistor for low voltage motor on this kit
    //#define LV_JUMPER_EN            // Bypass the 820k resistor
    #ifndef LV_JUMPER_EN
    //! \brief Defines the nominal DC bus voltage, V
    #define USER_M1_NOMINAL_DC_BUS_VOLTAGE_V         (220.0f)
    //! \brief Defines the maximum voltage at the AD converter
    //  Full scale voltage of AD converter, not the current voltage
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V         (409.90f)
    //! \brief Defines the analog voltage filter pole location, Hz
    #define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz           (375.55f)
    #else   // Populate jumpers on J1/J2/J3/J4 for short R20/R23/R26/R37 for low voltage motor
    #define USER_M1_NOMINAL_DC_BUS_VOLTAGE_V         (24.0f)
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V         (112.21f)
    #define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz           (381.15f)
    #endif
    // High Voltage motor control kit
    #if defined(MOTOR1_DCLINKSS) || defined(MOTOR1_ISBLDC)
    //! \brief Defines the maximum current at the AD converter
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A         (19.995f)
    //! \brief Defines the sign of the current_sf based on
    //!        the polarity of the current feedback circuit
    //!        the "sign" = -1.0f if the current feedback polarity is positive that
    //!        means the same pin of the shunt resistor is connected to ground and
    //!        is also connected to the noninverting pin of the operational amplifier
    //!        the "sign" = 1.0f if the current feedback polarity is negative that
    //!        is also connected to the inverting pin of the operational amplifier
    #define USER_M1_SIGN_CURRENT_SF         (-1.0f)
    //! \brief ADC current offsets for dc-link
    #define USER_M1_IDC_OFFSET_A                     (9.997f)
    #define USER_M1_IDC_OFFSET_AD       (2048.0f)
    #define USER_M1_IDC_OFFSET_AD_MAX    (USER_M1_IDC_OFFSET_AD + 100.0f)
    #define USER_M1_IDC_OFFSET_AD_MIN    (USER_M1_IDC_OFFSET_AD - 100.0f)
    #else  // !(MOTOR1_ISBLDC || MOTOR1_DCLINKSS)
    #define USER_M1_SIGN_CURRENT_SF         (1.0f)
    #endif   // !(MOTOR1_ISBLDC || MOTOR1_DCLINKSS)
    //! \brief ADC current offsets for A, B, and C phases
    #define USER_M1_IA_OFFSET_AD        (2049.367f)
    #define USER_M1_IB_OFFSET_AD        (2042.771f)
    #define USER_M1_IC_OFFSET_AD        (2054.451f)
    //! \brief ADC current offset for CMPSS
    #define USER_M1_IS_OFFSET_CMPSS     (uint16_t)((USER_M1_IA_OFFSET_AD + USER_M1_IB_OFFSET_AD + USER_M1_IC_OFFSET_AD) / 3.0f)
    //! \brief ADC voltage offsets for A, B, and C phases
    #define USER_M1_VA_OFFSET_SF        (0.503290117f)
    #define USER_M1_VB_OFFSET_SF        (0.500881076f)
    #define USER_M1_VC_OFFSET_SF        (0.497107089f)
    //! \brief DC bus over voltage threshold
    #define USER_M1_OVER_VOLTAGE_FAULT_V        (380.0f)
    #define USER_M1_OVER_VOLTAGE_NORM_V         (350.0f)
    //! \brief DC bus under voltage threshold
    #define USER_M1_UNDER_VOLTAGE_FAULT_V       (12.0f)
    #define USER_M1_UNDER_VOLTAGE_NORM_V        (15.0f)
    //! \brief motor lost phase current threshold
    #define USER_M1_LOST_PHASE_CURRENT_A        (0.2f)
    //! \brief motor unbalance ratio percent threshold
    #define USER_M1_UNBALANCE_RATIO             (0.2f)
    //! \brief motor over load power threshold
    #define USER_M1_OVER_LOAD_POWER_W           (250.0f)
    //! \brief motor stall current threshold
    #define USER_M1_STALL_CURRENT_A             (10.0f)
    //! \brief motor fault check current threshold
    #define USER_M1_FAULT_CHECK_CURRENT_A       (0.2f)
    //! \brief motor failed maximum speed threshold
    #define USER_M1_FAIL_SPEED_MAX_HZ           (500.0f)
    //! \brief motor failed minimum speed threshold
    #define USER_M1_FAIL_SPEED_MIN_HZ           (5.0f)
    //! \brief Defines the number of failed torque
    #define USER_M1_TORQUE_FAILED_SET           (0.000001f)
    // end of HVMTRPFC_REV1P1
    #elif defined(DRV8329AEVM_REVA)       // LaunchPad-F280025
    #define USER_M1_NOMINAL_DC_BUS_VOLTAGE_V         (48.0f)
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V         (76.04549098f)     // 110k/4.99k
    #define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz           (326.6255675f)     // 110k/4.99k/100nF
    //! Set the gain of the CSA, the value should be set accordingly.
    //! CSAGAIN=5V/V(J2=GND), CSAGAIN=10V/V(J2=50K), CSAGAIN=20V/V(J2=200K), CSAGAIN=40V/V(J2=DNP)
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (82.5f)            // Rs=0.001/gain=40/J2=DNP
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (66.0f)            // Rs=0.0025/gain=20/J2=200K
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A         (33.0f)            // Rs=0.0025/gain=40/J2=DNP
    // Single shunt
    //!        is also connected to the noninverting pin (+) of the operational amplifier
    //!        is also connected to the inverting pin (-) of the operational amplifier
    // the dc-link offset current for DRV8329AEVM_REVA
    #define USER_M1_IDC_OFFSET_A            (USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A / 2.0f)
    #define USER_M1_IDC_OFFSET_AD           (516.717f)       //~=4096.0/8.0
    #define USER_M1_IDC_OFFSET_CMPSS        (uint16_t)(USER_M1_IDC_OFFSET_AD)
    #else //!MOTOR1_DCLINKSS  | !MOTOR1_ISBLDC
    #error This inverter board only supports single shunt!
    #endif  // !MOTOR1_DCLINKSS  | !MOTOR1_ISBLDC
    #define USER_M1_VA_OFFSET_SF    (0.507042527f)
    #define USER_M1_VB_OFFSET_SF    (0.505379438f)
    #define USER_M1_VC_OFFSET_SF    (0.50771445f)
    #define USER_M1_OVER_VOLTAGE_FAULT_V        (54.5f)
    #define USER_M1_OVER_VOLTAGE_NORM_V         (52.5f)
    #define USER_M1_UNDER_VOLTAGE_FAULT_V       (8.0f)
    #define USER_M1_UNDER_VOLTAGE_NORM_V        (10.0f)
    #define USER_M1_LOST_PHASE_CURRENT_A        (0.01f)
    #define USER_M1_OVER_LOAD_POWER_W           (90.0f)
    #define USER_M1_FAIL_SPEED_MAX_HZ           (1800.0f)
    // end of DRV8329AEVM_REVA
    #elif defined(BSXL8323RS_REVA)
    #define USER_M1_NOMINAL_DC_BUS_VOLTAGE_V         (12.0f)
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V         (60.87f)   // 4.7/(4.7+82)
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V         (42.62f)   // 4.7/(4.7+56)
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V         (64.87f)   // 4.99/(4.99+93.1), DRV8343S-EVM
    #define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz           (781.0f)     // caps=47nF
    //Rshunt=7momh
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (94.28571429f)     // CSA_GAIN=5VpV
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (47.14285714f)     // CSA_GAIN=10VpV
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (23.57142857f)     // CSA_GAIN=20VpV
    //Rshunt=2momh
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (330.0f)     // CSA_GAIN=5VpV
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (165.0f)     // CSA_GAIN=10VpV
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (82.5f)     // CSA_GAIN=20VpV
    //Rshunt=1momh
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (660.0f)     // CSA_GAIN=5VpV
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (330.0f)     // CSA_GAIN=10VpV
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (165.0f)     // CSA_GAIN=20VpV
    // the dc-link offset current for BSXL8323RS_REVA
    // the ADC current offsets for A/B/C phases, one-time hardware dependent
    //#define USER_M1_IA_OFFSET_AD    (2030.99646f)
    //#define USER_M1_IB_OFFSET_AD    (2016.76001f)
    //#define USER_M1_IC_OFFSET_AD    (2007.99329f)
    #define USER_M1_IA_OFFSET_AD    (2048.0f)
    #define USER_M1_IB_OFFSET_AD    (2048.0f)
    #define USER_M1_IC_OFFSET_AD    (2048.0f)
    // the ADC voltage offsets for A/B/C phases, one-time hardware dependent
    #define USER_M1_VA_OFFSET_SF    (0.498977453f)
    #define USER_M1_VB_OFFSET_SF    (0.497419506f)
    #define USER_M1_VC_OFFSET_SF    (0.500700474f)
    #define USER_M1_OVER_LOAD_POWER_W           (1500.0f)
    #define USER_M1_FAIL_SPEED_MAX_HZ           (1500.0f)
    //! unit: N.m
    // end of BSXL8323RS_REVA
    #elif defined(BSXL8323RH_REVB)       // LaunchPad-F280025
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V         (57.52845691f)
    #define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz           (680.4839141f)     // 47nF
    //! Place a 47k(ohm) resistor (R22) pull-down on MODE pin
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A         (47.14285714f)     // gain=10
    // the dc-link offset current for BSXL8323RH_REVB
    #define USER_M1_IA_OFFSET_AD    (2045.40015f)
    #define USER_M1_IB_OFFSET_AD    (2012.86694f)
    #define USER_M1_IC_OFFSET_AD    (2031.59741f)
    // end of BSXL8323RH_REVB
    #elif defined(BSXL8353RS_REVA)
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V    (132.7979508f)
    #define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz      (338.1100618f)      // 9.76k/47nF
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A         (94.28571429f)     // gain=5
    #error "Single shunt is not supported on this kit"
    #define USER_M1_VA_OFFSET_SF    (0.500514159f)
    #define USER_M1_VB_OFFSET_SF    (0.506255884f)
    #define USER_M1_VC_OFFSET_SF    (0.503381569f)
    #define USER_M1_OVER_VOLTAGE_FAULT_V        (40.0f)
    #define USER_M1_OVER_VOLTAGE_NORM_V         (36.0f)
    #define USER_M1_UNDER_VOLTAGE_FAULT_V       (10.0f)
    #define USER_M1_UNDER_VOLTAGE_NORM_V        (12.0f)
    #define USER_M1_OVER_LOAD_POWER_W           (50.0f)
    // end of BSXL8353RS_REVA
    #elif defined(BSXL3PHGAN_REVA)
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V         (81.49905213f)
    #define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz           (1103.026917f)     // 33nF
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A         (33.0f)     // gain=20
    //!        means the same pin of the inline shunt resistor is connected to the
    //!        output of the three-phase power inverter and is also connected to
    //!        the inverting pin of the operational amplifier
    //!        the "sign" = 1.0f if the current feedback polarity is positive that
    //!        the non-inverting pin of the operational amplifier
    // end of BSXL3PHGAN_REVA
    #elif defined(BSXL8316RT_REVA)
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V         (44.28f)
    #define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz           (284.722f)     // 100nF
    //!        DRV8316 = VREF = 3V, GAIN = 0.15V/A || 3.3V / 0.15V/A = 22.0A
    //!                             GAIN = 0.30V/A || 3.3V / 0.30V/A = 11.0A
    //!                             GAIN = 0.60V/A || 3.3V / 0.60V/A = 5.50A
    //!                             GAIN = 1.20V/A || 3.3V / 1.20V/A = 2.75A
    //! Change this ADC scale current value that must match the CSA gain in hal.c
    #define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (22.0f)    // GAIN = 0.15V/A
    //#define USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A         (11.0f)    // GAIN = 0.30V/A
    #define USER_M1_IA_OFFSET_AD    (1869.6f)
    #define USER_M1_IB_OFFSET_AD    (1877.3f)
    #define USER_M1_IC_OFFSET_AD    (1876.9f)
    #define USER_M1_VA_OFFSET_SF    (0.477463514f)
    #define USER_M1_VB_OFFSET_SF    (0.479326069f)
    #define USER_M1_VC_OFFSET_SF    (0.477675498f)
    // end of BSXL8316RT_REVA
    #else   // No Board Selection
    #error The board parameters are not defined in user_mtr1.h
    #endif  // No Board Selection
    //! \brief ADC current offsets checking value for A, B, and C phases
    // the error threshold to check if the ADC offset of the phase current sensing circuit is correct.
    #define USER_M1_IS_OFFSET_AD_DELTA      (150.0f)    // The value is 0.0f~1024.0f
    // the high threshold of the ADC offsets checking value for A/B/C phase current
    #define USER_M1_IA_OFFSET_AD_MAX        (USER_M1_IA_OFFSET_AD + USER_M1_IS_OFFSET_AD_DELTA)
    #define USER_M1_IB_OFFSET_AD_MAX        (USER_M1_IB_OFFSET_AD + USER_M1_IS_OFFSET_AD_DELTA)
    #define USER_M1_IC_OFFSET_AD_MAX        (USER_M1_IC_OFFSET_AD + USER_M1_IS_OFFSET_AD_DELTA)
    // the low threshold of the ADC offsets checking value for A phase current
    #define USER_M1_IA_OFFSET_AD_MIN        (USER_M1_IA_OFFSET_AD - USER_M1_IS_OFFSET_AD_DELTA)
    #define USER_M1_IB_OFFSET_AD_MIN        (USER_M1_IB_OFFSET_AD - USER_M1_IS_OFFSET_AD_DELTA)
    #define USER_M1_IC_OFFSET_AD_MIN        (USER_M1_IC_OFFSET_AD - USER_M1_IS_OFFSET_AD_DELTA)
    #define USER_M1_IS_OFFSET_AD_MAX        (USER_M1_IA_OFFSET_AD + USER_M1_IB_OFFSET_AD + USER_M1_IC_OFFSET_AD + (USER_M1_IS_OFFSET_AD_DELTA * 3.0f))
    #define USER_M1_IS_OFFSET_AD_MIN        (USER_M1_IA_OFFSET_AD + USER_M1_IB_OFFSET_AD + USER_M1_IC_OFFSET_AD - (USER_M1_IS_OFFSET_AD_DELTA * 3.0f))
    // the error threshold to check if the ADC offset of the phase voltage sensing circuit is correct
    #define USER_M1_VA_OFFSET_SF_DELTA      (0.05f)     // The value is 0.0f ~ 0.5f
    // the high threshold of the ADC offsets checking value for A/B/C phase voltage
    #define USER_M1_VA_OFFSET_SF_MAX        (USER_M1_VA_OFFSET_SF + USER_M1_VA_OFFSET_SF_DELTA)
    #define USER_M1_VB_OFFSET_SF_MAX        (USER_M1_VB_OFFSET_SF + USER_M1_VA_OFFSET_SF_DELTA)
    #define USER_M1_VC_OFFSET_SF_MAX        (USER_M1_VC_OFFSET_SF + USER_M1_VA_OFFSET_SF_DELTA)
    // the low threshold of the ADC offsets checking value for A/B/C phase voltage
    #define USER_M1_VA_OFFSET_SF_MIN        (USER_M1_VA_OFFSET_SF - USER_M1_VA_OFFSET_SF_DELTA)
    #define USER_M1_VB_OFFSET_SF_MIN        (USER_M1_VB_OFFSET_SF - USER_M1_VA_OFFSET_SF_DELTA)
    #define USER_M1_VC_OFFSET_SF_MIN        (USER_M1_VC_OFFSET_SF - USER_M1_VA_OFFSET_SF_DELTA)
    #define USER_M1_VS_OFFSET_SF_MAX        (USER_M1_VA_OFFSET_SF + USER_M1_VB_OFFSET_SF + USER_M1_VC_OFFSET_SF + (USER_M1_VA_OFFSET_SF_DELTA * 3.0f))
    #define USER_M1_VS_OFFSET_SF_MIN        (USER_M1_VA_OFFSET_SF + USER_M1_VB_OFFSET_SF + USER_M1_VC_OFFSET_SF - (USER_M1_VA_OFFSET_SF_DELTA * 3.0f))
    //! \brief Defines the number of pwm clock ticks per isr clock tick
    //!        Note: Valid values are 1, 2 or 3 only
    #define USER_M1_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK          (2)
    //! \brief Defines the number of ISR clock ticks per current controller clock tick
    #define USER_M1_NUM_ISR_TICKS_PER_CURRENT_TICK      (1)
    //! \brief Defines the number of ISR clock ticks per speed controller clock tick
    #define USER_M1_NUM_ISR_TICKS_PER_SPEED_TICK        (10)
    //! \brief Defines the number of current sensors
    #define USER_M1_NUM_CURRENT_SENSORS                 (3)
    //! \brief Defines the number of voltage sensors
    #define USER_M1_NUM_VOLTAGE_SENSORS                 (3)
    //! \brief Defines the Pulse Width Modulation (PWM) frequency, kHz
    #define USER_M1_PWM_FREQ_kHz        (40.0f)
    #define USER_M1_PWM_TBPRD_NUM       (uint16_t)(USER_SYSTEM_FREQ_MHz * 1000.0f / USER_M1_PWM_FREQ_kHz / 2.0f)
    //! \brief Defines the Pulse Width Modulation (PWM) period, usec
    #define USER_M1_PWM_PERIOD_usec     (1000.0f / USER_M1_PWM_FREQ_kHz)
    //! \brief Defines the Interrupt Service Routine (ISR) frequency, Hz
    #define USER_M1_ISR_FREQ_Hz         (USER_M1_PWM_FREQ_kHz * 1000.0f / (float32_t)USER_M1_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK)
    //! \brief Defines the Interrupt Service Routine (ISR) period, usec
    #define USER_M1_ISR_PERIOD_usec     (USER_M1_PWM_PERIOD_usec * (float32_t)USER_M1_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK)
    //! \brief Defines the direct voltage (Vd) scale factor
    #define USER_M1_VD_SF               (0.95f)
    //! \brief Defines the voltage scale factor for the system
    #define USER_M1_VOLTAGE_SF          (USER_M1_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V / 4096.0f)
    //! \brief Defines the current scale factor for the system
    #define USER_M1_CURRENT_SF          (USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A / 4096.0f)
    //! \brief Defines the current scale invert factor for the system
    #define USER_M1_CURRENT_INV_SF      (4096.0f / USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A)
    //! \brief Defines the analog voltage filter pole location, rad/s
    #define USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_rps  (MATH_TWO_PI * USER_M1_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz)
    //! \brief Defines the maximum Vs magnitude in per units allowed
    //! \brief This value sets the maximum magnitude for the output of the Id and
    //! \brief Iq PI current controllers. The Id and Iq current controller outputs
    //! \brief are Vd and Vq. The relationship between Vs, Vd, and Vq is:
    //! \brief Vs = sqrt(Vd^2 + Vq^2).  In this FOC controller, the Vd value is set
    //! \brief equal to USER_MAX_VS_MAG*USER_VD_MAG_FACTOR.
    //! \brief so the Vq value is set equal to sqrt(USER_MAX_VS_MAG^2 - Vd^2).
    //! \brief Set USER_MAX_VS_MAG = 0.5 for a pure sinewave with a peak at
    //! \brief SQRT(3)/2 = 86.6% duty cycle.  No current reconstruction
    //! \brief is needed for this scenario.
    //! \brief Set USER_MAX_VS_MAG = 1/SQRT(3) = 0.5774 for a pure sinewave
    //! \brief with a peak at 100% duty cycle.  Current reconstruction
    //! \brief will be needed for this scenario (Lab08).
    //! \brief Set USER_MAX_VS_MAG = 2/3 = 0.6666 to create a trapezoidal
    //! \brief voltage waveform.  Current reconstruction will be needed
    //! \brief for this scenario (Lab08).
    //! \brief For space vector over-modulation, see lab08 for details on
    //! \brief system requirements that will allow the SVM generator to
    //! \brief go all the way to trapezoidal.
    //#define USER_M1_MAX_VS_MAG_PU             (0.66f)
    //#define USER_M1_MAX_VS_MAG_PU             (0.65f)
    #define USER_M1_MAX_VS_MAG_PU               (0.576f)
    //#define USER_M1_MAX_VS_MAG_PU             (0.565f)
    //#define USER_M1_MAX_VS_MAG_PU             (0.5f)
    //! \brief Defines the reference Vs magnitude in per units allowed
    //! \      Set the value equal from 0.5 to 0.95 of the maximum Vs magnitude
    #define USER_M1_VS_REF_MAG_PU               (0.8f * USER_MAX_VS_MAG_PU)
    //! \brief Defines the R/L excitation frequency, Hz
    #define USER_M1_R_OVER_L_EXC_FREQ_Hz        (300.0f)
    //! \brief Defines the R/L Kp scale factor, pu
    //! \brief Kp used during R/L is USER_M1_R_OVER_L_KP_SF * USER_M1_NOMINAL_DC_BUS_VOLTAGE_V / USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A;
    #define USER_M1_R_OVER_L_KP_SF              (0.02f)
    //! \brief Defines maximum acceleration for the estimation speed profiles, Hz/sec
    #define USER_M1_MAX_ACCEL_Hzps              (2.0f)
    //! \brief Defines the controller execution period, usec
    #define USER_M1_CTRL_PERIOD_usec            ((float32_t)USER_M1_ISR_PERIOD_usec)
    //! \brief Defines the controller execution period, sec
    #define USER_M1_CTRL_PERIOD_sec             ((float32_t)USER_M1_CTRL_PERIOD_usec / 1000000.0f)
    //! \brief Defines the IdRated delta to use during estimation
    #define USER_M1_IDRATED_DELTA_A                 (0.0001f)
    #if defined(_FULL_FAST_LIB)
    //! \brief Defines the forced angle frequency, Hz
    #define USER_M1_FORCE_ANGLE_FREQ_Hz             (1.0f)
    //! \brief Defines the forced angle acceleration, Hz
    #define USER_M1_FORCE_ANGLE_ACCEL_Hzps          (10.0f)
    #else  // !_FULL_FAST_LIB
    #endif  // !_FULL_FAST_LIB
    //! \brief Defines the near zero speed limit for electrical frequency estimation, Hz
    //!        The flux integrator uses this limit to regulate flux integration
    #define USER_M1_FREQ_NEARZEROSPEEDLIMIT_Hz      (0.0f)
    //! \brief Defines the fraction of IdRated to use during inductance estimation
    #define USER_M1_IDRATED_FRACTION_FOR_L_IDENT    (0.5f)
    //! \brief Defines the fraction of SpeedMax to use during inductance estimation
    #define USER_M1_SPEEDMAX_FRACTION_FOR_L_IDENT   (1.0f)
    //! \brief Defines the Power Warp gain for computing Id reference
    #define USER_M1_PW_GAIN                         (1.0f)
    //! \brief Defines the pole location for the DC bus filter, rad/sec
    #define USER_M1_DCBUS_POLE_rps                  (100.0f)
    //! \brief Defines the pole location for the voltage and current offset estimation, rad/s
    #define USER_M1_OFFSET_POLE_rps                 (20.0f)
    //! \brief Defines the pole location for the speed control filter, rad/sec
    #define USER_M1_SPEED_POLE_rps                  (100.0f)
    //! \brief Defines the pole location for the direction filter, rad/sec
    #define USER_M1_DIRECTION_POLE_rps              (MATH_TWO_PI * 10.0f)
    //! \brief Defines the pole location for the flux estimation, rad/sec
    #define USER_M1_FLUX_POLE_rps                   (10.0f)
    //! \brief Defines the pole location for the R/L estimation, rad/sec
    #define USER_M1_R_OVER_L_POLE_rps               (MATH_TWO_PI * 3.2f)
    //! \brief Defines the convergence factor for the estimator
    #define USER_M1_EST_KAPPAQ                      (1.5f)
    //! \brief Defines the scale factor for the flux estimation
    //! the default value is 1.0f, change the value between 0.1f and 1.25f
    //#define USER_M1_EST_FLUX_HF_SF                (0.120f)
    #define USER_M1_EST_FLUX_HF_SF                  (0.250f)
    //#define USER_M1_EST_FLUX_HF_SF                (1.00f)
    //! \brief Defines the scale factor for the frequency estimation
    //! the default value is 1.0f, change the value between 0.5f and 1.5f
    #define USER_M1_EST_FREQ_HF_SF                  (1.00f)
    //! \brief Defines the scale factor for the bemf estimation
    //! the default value is 1.0f, change the value between 0.50f and 1.25f
    #define USER_M1_EST_BEMF_HF_SF                  (1.00f)
    //! brief Define the Kp gain for Field Weakening Control
    #define USER_M1_FWC_KP                          0.0525f
    //! brief Define the Ki gain for Field Weakening Control
    #define USER_M1_FWC_KI                          0.00325f
    //! brief Define the maximum current vector angle for Field Weakening Control
    #define USER_M1_FWC_MAX_ANGLE          -15.0f                        // degree
    #define USER_M1_FWC_MAX_ANGLE_RAD      USER_M1_FWC_MAX_ANGLE /180.0f * MATH_PI  // rad
    //! brief Define the minimum current vector angle for Field Weakening Control
    #define USER_M1_FWC_MIN_ANGLE          0.0f                          // degree
    #define USER_M1_FWC_MIN_ANGLE_RAD      USER_M1_FWC_MIN_ANGLE /180.0f * MATH_PI  // rad
    //! \brief Defines the number of DC bus over/under voltage setting time
    //!  timer base = 5ms
    #define USER_M1_VOLTAGE_FAULT_TIME_SET          (500U)      // in 5ms
    //! \brief Defines the number of motor over load setting time
    //!  timer base = 5ms, 1s
    #define USER_M1_OVER_LOAD_TIME_SET              (200U)
    //! \brief Defines the number of motor stall setting time
    #define USER_M1_STALL_TIME_SET                  (200U)
    //! \brief Defines the number of phase unbalanced setting time
    //!  timer base = 5ms, 5s
    #define USER_M1_UNBALANCE_TIME_SET              (1000U)
    //! \brief Defines the number of lost phase setting time
    //!  timer base = 5ms, 10s
    #define USER_M1_LOST_PHASE_TIME_SET             (2000U)
    //! \brief Defines the number of over speed setting time
    #define USER_M1_OVER_SPEED_TIME_SET             (600U)
    //! \brief Defines the number of startup failed setting time
    #define USER_M1_STARTUP_FAIL_TIME_SET           (2000U)
    //! \brief Defines the number of over load setting times
    #define USER_M1_OVER_CURRENT_TIMES_SET          (5U)
    //! \brief Defines the number of stop wait time
    #define USER_M1_STOP_WAIT_TIME_SET              (2000U)
    //! \brief Defines the number of restart wait time
    #define USER_M1_RESTART_WAIT_TIME_SET           (2000U)
    //! \brief Defines the number of restart times when has a fault
    #define USER_M1_START_TIMES_SET                 (3U)
    //! \brief Defines the alignment time
    #define USER_M1_ALIGN_TIME_SET              (2000U)
    //! \brief Defines the QEP unit ticks
    #define USER_M1_QEP_UNIT_TIMER_TICKS        (uint32_t)(USER_SYSTEM_FREQ_MHz/(2.0f * USER_M1_ISR_FREQ_Hz) * 1000000.0f)
    //! \brief Defines the current filter pole location, Hz
    #define USER_M1_IS_FILTER_POLE_Hz           (7500.0f)      // 7.5kHz
    //! \brief Defines the current filter pole location, rad/s
    #define USER_M1_IS_FILTER_POLE_rps          (MATH_TWO_PI * USER_M1_IS_FILTER_POLE_Hz)
    //! \brief Defines the voltage filter pole location, Hz
    #define USER_M1_VS_FILTER_POLE_Hz           (30000.0f)     // 30.0kHz
    //! \brief Defines the voltage filter pole location, rad/s
    #define USER_M1_VS_FILTER_POLE_rps          (MATH_TWO_PI * USER_M1_VS_FILTER_POLE_Hz)
    // Only a few listed motor below are tested with the related algorithm as the comments
    // Motor defines
    // High voltage PMSM Motors
    //#define USER_MOTOR1 Estun_EMJ_04APB22            //* Tested, FAST/eSMO/ENC
    //#define USER_MOTOR1 Anaheim_BLWS235D             //* Tested, FAST
    //#define USER_MOTOR1 CHMotor_WM_Test
    //#define USER_MOTOR1 Anaheim_BLZ362S
    //#define USER_MOTOR1 ziehlab_Fan160hv              //* Tested, FAST/eSMO
    //#define USER_MOTOR1 embpast_Fan160hv              //* Tested, FAST/eSMO
    //#define USER_MOTOR1 GMCC_KSK89D53U                //* Tested, FAST/eSMO
    //#define USER_MOTOR1 QXA_A091ZE190A                //* Tested, FAST/eSMO
    //#define USER_MOTOR1 Baldor_BSM90N175              //* Tested, FAST/eSMO
    //#define USER_MOTOR1 Marathon_N56PNRA10102         //* Tested, FAST
    // Low Voltage PMSM Motors
    //#define USER_MOTOR1 Anaheim_BLY172S_24V           //* Tested, FAST/eSMO/HALL/ENC(MD)
    //#define USER_MOTOR1 Teknic_M2310PLN04K              //* Tested, FAST/eSMO/ENC/HALL
    //#define USER_MOTOR1 Nedic_EPSMS037_D12V
    //#define USER_MOTOR1 Anaheim_BLY341S_48V
    //#define USER_MOTOR1 Anaheim_BLY341S_Y24V
    //#define USER_MOTOR1 Anaheim_BLY341S_D24V
    //#define USER_MOTOR1 Drone_DJI920KV                //* Tested, FAST
    //#define USER_MOTOR1 Drone_BLK2BLADE               //* Tested, FAST
    //#define USER_MOTOR1 Drone_SENSEFLY                //* Tested, FAST
    //#define USER_MOTOR1 Drone_SF_Black                //* Tested, FAST
    //#define USER_MOTOR1 Drone9616_110KV_48V           //* Tested, FAST
    //#define USER_MOTOR1 Tamagawa_TS4606N8302          //* Tested, FAST/Resolver
    //#define USER_MOTOR1 AKM21G_CK9NGE00               //* Tested, FAST/sin&cos encoder
    //#define USER_MOTOR1 AirFan_MFA0500_24V            //* Tested, FAST
    //#define USER_MOTOR1 Tool_Makita_GFD01             //* Tested, FAST
    // ACI Motor
    //#define USER_MOTOR1 Marathon_5K33GN2A
    //#define USER_MOTOR1 Marathon_56H17T2011A
    //#define USER_MOTOR1 Dayton_3N352C
    //#define USER_MOTOR1 EMSYNERGY_LVACI
    #define USER_MOTOR1 my_pm_motor_1
    //#define USER_MOTOR1 my_aci_motor_2
    #if (USER_MOTOR1 == Teknic_M2310PLN04K)
    // the motor type
    #define USER_MOTOR1_TYPE                   MOTOR_TYPE_PM
    // the number of pole pairs of the motor
    #define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS         (4)
    // the rotor resistance value of the motor, in Ohm
    #define USER_MOTOR1_Rr_Ohm                 (NULL)
    // the stator resistance value of the motor, in Ohm
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.393955578f)
    // the stator inductance value of the motor in the direct direction, in H
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.000190442806f)
    // the stator inductance value of the motor in the quadrature direction, in H
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.000190442806f)
    // the rated flux value of the motor, in V/Hz
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.0399353318f)
    // the Id rated current value of the motor, in A. Induction motors only
    #define USER_MOTOR1_MAGNETIZING_CURRENT_A  (NULL)
    // the maximum current value for stator resistance (R_s) identification, in A
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (1.5f)
    // the maximum current value to use for stator inductance identification, in A
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A      (-1.0f)
    // the maximum current value of the motor, in A
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (6.6f)
    // the R/L excitation frequency for motor parameters identification, in Hz
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (60.0f)
    // the inertia that describes the amount of mass, in Kg.m2
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2           (7.06154e-06)
    // the rated voltage of the motor, V
    #define USER_MOTOR1_RATED_VOLTAGE_V        (24.0f)          // V
    // the minimum rotation frequency if the motor (Hz)
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MIN_Hz            (9.0f)           // Hz
    // the maximum/base rotation frequency of the motor (Hz)
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz            (600.0f)         // Hz
    // V/f Profile Parameters for open-loop in build level 2
    // the low frequency f_low  of V/f profile, in Hz,
    // set to 10% of rated motor frequency
    #define USER_MOTOR1_FREQ_LOW_Hz            (5.0f)           // Hz
    // the high frequency f_high of V/f profile, in Hz,
    // set to 100% of rated motor frequency
    #define USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz           (400.0f)         // Hz
    // the minimum voltage V_min  of V/f profile,
    // the value is suggested to set to 15% of rated motor voltage, in Volt.
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V             (1.0f)           // Volt
    // the maximum voltage,  V_max of V/f profile,
    // the value is suggested to set to 100% of rated motor voltage, in Volt
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V             (24.0f)          // Volt
    // the current increasing delta value for running the motor with force open-loop , in A
    #define USER_MOTOR1_FORCE_DELTA_A          (0.05f)          // A
    // the current increasing delta value for motor rotor alignment, in A
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_DELTA_A          (0.01f)          // A
    // the current for running the motor with force open-loop, in A
    #define USER_MOTOR1_FLUX_CURRENT_A         (0.5f)           // A
    // the current for motor rotor alignment, in A
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A        (1.5f)           // A
    // the current for start to run motor with closed-loop when the speed is
    //  lower than the startup setting speed, in A
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A      (3.5f)           // A
    // the current for running the motor with torque control mode when start the motor, in A.
    #define USER_MOTOR1_TORQUE_CURRENT_A       (3.0f)           // A
    // the over-current threshold for the motor, in A.
    // The value can be set to 50%~300% of the rated current of the motor
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (7.5f)           // A
    // the speed threshold for start the motor, in Hz
    #define USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz         (35.0f)          // Hz
    // the speed threshold for running the motor with force open-loop, in Hz
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz         (30.0f)          // Hz
    // the acceleration for start the motor, in Hz/s.
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_START_Hzps       (10.0f)          // Hz/s
    // the maximum acceleration for running the motor, in Hz/s
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_MAX_Hzps         (20.0f)          // Hz/s
    // the speed threshold for running the motor with flying start mode, in Hz
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FS_Hz            (3.0f)           // Hz
    // the current for motor brake, in A.
    #define USER_MOTOR1_BRAKE_CURRENT_A        (1.0f)           // A
    // the duration time for motor brake, in 5ms time base
    #define USER_MOTOR1_BRAKE_TIME_DELAY       (12000U)         // 60s/5ms
    #if defined(MOTOR1_FAST)
    // the slope coefficient for Ld compensation, (0.0f~0.5f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_COMP_COEF         (0.15f)          // 0.0f~0.5f
    // the slope coefficient for Lq compensation, (0.0f~0.5f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_COMP_COEF         (0.35f)          // 0.0f~0.5f
    // the minimum inductance coefficient for inductance compensation, (0.0f~0.5f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_MIN_NUM_COEF        (0.55f)          // 0.5f~1.0f
    // the near zero speed limit for electrical frequency estimation, Hz.
    // The flux integrator uses this limit to regulate flux integration
    #define USER_MOTOR1_FREQ_NEARZEROLIMIT_Hz  (5.0f)           // Hz
    // the waiting time without enabling the Rs online clibrartion,  in 5ms
    #define USER_MOTOR1_RSONLINE_WAIT_TIME      (60000U)    // 5min/300s at 5ms base
    // the the duration time with enabling the Rs online clibrartion,  in 5ms
    #define USER_MOTOR1_RSONLINE_WORK_TIME      (24000U)     //2min/120s at 5ms base
    #endif  // MOTOR1_FAST
    #if defined(MOTOR1_ESMO)
    // Only for eSMO
    // PLL (phase-locked loop)
    // PID proportional, integral, derivative
    // the sliding mode control maximum gain that equals to Ke*fmax/vscale/sqrt(2)*factor(max),
    //  tune the factor(0.1~10) based the test status
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MAX             (0.50f)
    // the sliding mode control minimum gain that equals to Ke*fmin/vscale/sqrt(2)*factor(min),
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MIN             (0.10f)
    // the PLL control maximum gain that equals to 2*(Damping factor)*(Natural frequency)*factor(max),
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_MAX             (10.0f)
    // the PLL control minimum gain that equals to 2*(Damping factor)*(Natural frequency)*factor(min),
    // tune the factor(0.1~5) based the test status
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_MIN             (1.50f)
    // the PLL control gain adjusting coefficient that
    // equals to (Kpll_max-Kpll_min)/fscale/fmax
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_SF              (5.0f)
    // the phase-locked loop control integration gain that
    // equals to (Natural frequency)*(Natural frequency)*Ts
    #define USER_MOTOR1_PLL_KI                 (2.8125E-06f)    // Not used, reserve
    // the threshold of the estimated current error for sliding mode control that
    // equals to (motor maximum BEMF voltage / rated voltage), (0.3~0.5 )
    #define USER_MOTOR1_BEMF_THRESHOLD         (0.5f)
    // the parameters of the low-pass filter for the estimated back EMF,
    // Kslf equal to (fc*2*PI()*Ts), (0.5~2.5)
    #define USER_MOTOR1_BEMF_KSLF_FC_Hz        (2.0f)
    // the offset coefficient to compensate the error by using
    // the low-pass filter that equals to 1.0, or [0.5~1.5]
    #define USER_MOTOR1_THETA_OFFSET_SF        (1.0f)
    // the cut-off frequency of the low-pass filter to calculate the estimated speed, (100~400)
    #define USER_MOTOR1_SPEED_LPF_FC_Hz        (200.0f)
    #endif  // MOTOR1_ESMO
    #if defined(MOTOR1_ENC)
    // Only for encoder
    #define USER_MOTOR1_NUM_ENC_SLOTS          (1000)           // lines
    #define USER_MOTOR1_ENC_POS_MAX            (USER_MOTOR1_NUM_ENC_SLOTS * 4 - 1)
    #define USER_MOTOR1_ENC_POS_OFFSET         (668)            // lines
    #endif  // MOTOR1_ENC
    #if defined(MOTOR1_HALL)
    // Only for hall sensor
    #define USER_MOTOR1_HALL_DELTA_rad          (MATH_TWO_PI / 36.0f)   // rad
    #endif  // MOTOR1_HALL
    #if defined(MOTOR1_ISBLDC)
    // Only for IS-BLDC
    #define USER_MOTOR1_RAMP_START_Hz           (3.0f)
    #define USER_MOTOR1_RAMP_END_Hz             (30.0f)
    #define USER_MOTOR1_RAMP_DELAY              (5)
    #define USER_MOTOR1_ISBLDC_INT_MAX          (0.015f)
    #define USER_MOTOR1_ISBLDC_INT_MIN          (0.010f)
    #endif  // MOTOR1_ISBLDC
    // Current and Speed PI Regulators Tuning Coefficient
    // the low speed threshold for adjusting the Kp and Ki of the speed PI regulator
    #define USER_MOTOR1_GAIN_SPEED_LOW_Hz        (60.0f)      // 10%~50% of the rated speed
    // the high speed threshold for adjusting the Kp and Ki of the speed PI regulator
    #define USER_MOTOR1_GAIN_SPEED_HIGH_Hz       (150.0f)     // 50%~100% of the rated speed
    // the gain coefficient to adjust the Kp of the speed PI regulator for startup
    #define USER_MOTOR1_KP_SPD_START_SF          (1.5f)       // 0.1~100.0
    // the gain coefficient to adjust the Ki of the speed PI regulator for startup
    #define USER_MOTOR1_KI_SPD_START_SF          (1.5f)       // 0.1~10.0
    // the low gain coefficient  to adjust the Kp of the speed PI regulator
    #define USER_MOTOR1_KP_SPD_LOW_SF            (2.0f)       // 0.1~100.0
    // the low gain coefficient  to adjust the Ki of the speed PI regulator
    #define USER_MOTOR1_KI_SPD_LOW_SF            (2.0f)       // 0.1~10.0
    // the high gain coefficient  to adjust the Kp of the speed PI regulator
    #define USER_MOTOR1_KP_SPD_HIGH_SF           (1.0f)       // 0.1~100.0
    // the high gain coefficient  to adjust the Ki of the speed PI regulator
    #define USER_MOTOR1_KI_SPD_HIGH_SF           (1.0f)       // 0.1~10.0
    // the low current threshold to adjust the Kp and Ki of the q-axis current PI regulator
    #define USER_MOTOR1_GAIN_IQ_LOW_A            (2.0f)       // 10%~50% of the rated current
    // the high current threshold to adjust the Kp and Ki of the q-axis current PI regulator
    #define USER_MOTOR1_GAIN_IQ_HIGH_A           (6.0f)       // 50%~100% of the rated current
    // the gain coefficient to adjust the Kp of the q-axis current PI regulator for startup
    #define USER_MOTOR1_KP_IQ_START_SF           (1.5f)       // 0.1~10.0
    // the gain coefficient to adjust the Ki of the q-axis current PI regulator for startup
    #define USER_MOTOR1_KI_IQ_START_SF           (1.5f)       // 0.1~10.0
    // the low gain coefficient to adjust the Kp of the q-axis current PI regulator
    #define USER_MOTOR1_KP_IQ_LOW_SF             (2.0f)       // 0.1~10.0
    // the low gain coefficient to adjust the Ki of the q-axis current PI regulator
    #define USER_MOTOR1_KI_IQ_LOW_SF             (2.0f)       // 0.1~10.0
    // the high gain coefficient to adjust the Kp of the d-axis current PI regulator
    #define USER_MOTOR1_KP_IQ_HIGH_SF            (1.0f)       // 0.1~10.0
    // the high gain coefficient to adjust the Ki of the d-axis current PI regulator
    #define USER_MOTOR1_KI_IQ_HIGH_SF            (1.0f)       // 0.1~10.0
    #define USER_MOTOR1_KP_ID_SF                 (1.0f)       // 0.1~10.0
    #define USER_MOTOR1_KI_ID_SF                 (1.0f)       // 0.1~10.0
    #elif (USER_MOTOR1 == Estun_EMJ_04APB22)
    // Refer to the description of the following parameters for Teknic_M2310PLN04K
    #define USER_MOTOR1_Rr_Ohm                  (0.0f)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                  (2.62655902f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                  (0.00860825367f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                  (0.00860825367f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz         (0.377903223f)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A       (1.0f)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A           (5.0f)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz        (40.0f)
    #define USER_MOTOR1_NUM_ENC_SLOTS           (2500)
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2            (3.100017e-5)
    // Ls compensation coefficient
    #define USER_MOTOR1_RATED_VOLTAGE_V         (200.0f)
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MIN_Hz             (5.0f)          // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz             (400.0f)        // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_LOW_Hz             (10.0f)         // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz            (200.0f)        // Hz
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V              (20.0f)         // Volt
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V              (200.0f)        // Volt
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A         (1.0f)          // A
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A       (1.5f)          // A
    #define USER_MOTOR1_TORQUE_CURRENT_A        (1.0f)          // A
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A          (4.5f)          // A
    #define USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz          (30.0f)
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz          (20.0f)
    // only for encoder
    // Only for eSMO
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MAX             (1.50f)       // 2.0f
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MIN             (0.75f)
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_MIN             (2.0f)
    #define USER_MOTOR1_BEMF_KSLF_FC_Hz        (2.0f)       // 1.0f
    #define USER_MOTOR1_THETA_OFFSET_SF        (1.0f)       // 2.5f
    #define USER_MOTOR1_SPEED_LPF_FC_Hz        (200.0f)     // 100.0f
    // for IS-BLDC
    #define USER_MOTOR1_RAMP_START_Hz           (5.0f)
    #define USER_MOTOR1_RAMP_DELAY              (1)
    // for Rs online calibration
    #elif (USER_MOTOR1 == Tool_Makita_GFD01)
    #define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS         (2)
    // 15kHz
    //#define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.0253030714f)
    //#define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (2.89102645e-05f)
    //#define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (2.89102645e-05f)
    //#define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.0242515542f)
    //// 25kHz
    //#define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.0250713862f)
    //#define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (2.84397684e-05f)
    //#define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (2.84397684e-05f)
    //#define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.0242347941f)
    // 20kHz
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.0379858911f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.000106012929f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.000106012929f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.0138726495f)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (5.0f)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A      (-3.5f)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (25.0f)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (100.0f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_VOLTAGE_V        (36.0f)          // V
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MIN_Hz            (10.0f)          // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz            (1500.0f)        // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz           (1500.0f)        // Hz
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V             (3.0f)           // Volt
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V             (36.0f)          // Volt
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A      (8.5f)           // A
    #define USER_MOTOR1_TORQUE_CURRENT_A       (5.0f)           // A
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (26.5f)           // A
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_START_Hzps       (50.0f)          // Hz/s
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_MAX_Hzps         (200.0f)         // Hz/s
    // Only for encoder
    // Only for eSMO
    // Only for IS-BLDC
    // for Rs online calibration with FAST
    // Controller Tuning Coefficient
    #elif (USER_MOTOR1 == CHMotor_WM_Test)
    #define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS          (8)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                  (3.56442809f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                  (0.0478876233f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                  (0.0478876233f)
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A       (2.5f)          // A
    // only for encoder
    // Only for eSMO
    // for IS-BLDC
    #elif (USER_MOTOR1 == Marathon_N56PNRA10102)
    #define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS         (3)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (2.21783066f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.0271135084f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.0271135084f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.575999975f)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (20.0f)
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2           (6.300017e-5)
    #define USER_MOTOR1_RATED_VOLTAGE_V        (200.0f)         // V
    #define USER_MOTOR1_FREQ_LOW_Hz            (10.0)           // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz           (200.0)          // Hz
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V             (20.0)           // Volt
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V             (200.0)          // Volt
    #define USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz         (30.0f)          // Hz
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz         (20.0f)          // Hz
    // only for encoder
    // Only for eSMO
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MAX             (1.50f)       // 1.5f
    #define USER_MOTOR1_BEMF_KSLF_FC_Hz        (2.0f)       // 2.0f
    #define USER_MOTOR1_THETA_OFFSET_SF        (1.0f)       // 1.0f
    #define USER_MOTOR1_SPEED_LPF_FC_Hz        (200.0f)     // 200.0f
    // for IS-BLDC
    #define USER_MOTOR1_RSONLINE_WAIT_TIME      (12000U)    // 1min/60s at 5ms base
    #define USER_MOTOR1_RSONLINE_WORK_TIME      (12000U)     //1min/60s at 5ms base
    #elif (USER_MOTOR1 == Tamagawa_TS4606N8302)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.214345068f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.000486983976f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.000486983976f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.0441591553f)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (2.0f)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (8.5f)
    #define USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz         (5.0f)           // Hz
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz         (5.0f)           // Hz
    // Only for encoder
    // Only for eSMO
    // Only for IS-BLDC
    // Resolver related parameters defines
    #define USER_M1_PEXC_OFFSET_SET              (1574.6f)
    #define USER_M1_PEXC_SCALE_SF_SET            (0.5f / 2048.0f)
    #define USER_M1_PSIN_OFFSET_SET              (1849.927f)
    #define USER_M1_PCOS_OFFSET_SET              (1849.2431f)
    #define USER_M1_PSIN_SCALE_SF_SET            (0.0015059217f)
    #define USER_M1_PCOS_SCALE_SF_SET            (0.0015136319f)
    // Decouple the main PWM frequency and resolver frequency
    // Note that the ratio between PWM frequency resolver sampling frequency
    // have to be integer value
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_EXCITE_FREQUENCY   (10.0f)         // 10.0kHz
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_SAMPLE_FREQUENCY   (20.0f)
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_EXC_PWM_FREQUENCY  \
              (USER_MOTOR1_RESOLVER_EXCITE_FREQUENCY * 20.0)        // 200kHz
    // Change to SYSTEM_FREQUENCY / 1 after changing EPWM Clock Divide Select to /1
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_ADC_PWM_TICKS       \
                  ((USER_SYSTEM_FREQ_MHz / USER_MOTOR1_RESOLVER_SAMPLE_FREQUENCY) * \
                    500.0f - 1.0f)
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_DAC_PWM_TICKS       \
                 ((USER_SYSTEM_FREQ_MHz / USER_MOTOR1_RESOLVER_EXC_PWM_FREQUENCY) * \
                      1000.0f - 1.0f)
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_PLL_OMEGA          (200.0f * MATH_TWO_PI)
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_PLL_ZETA           (0.7f)
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_PLL_COMP_GAIN      (-4.6585E-5f)
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_PLL_LPF_BW         (100.0f)        // Unit: Hz
    // Bias between Resolver zero and Id
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_POS_BIAS           (-1.05097198f)  // Unit: rad
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_THETA_BIAS_RAD     (-1.05097198f)  // Unit: rad
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_LPF_FC_HZ          (100.0f)        // Unit: Hz
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_SCOS_LPF_HZ        (5000.0f)       // Unit: Hz
    #define USER_MOTOR1_RESOLVER_CALIB_LPF_HZ       (200.0f)        // unit: Hz
    // sin/cos encoder related parameters defines
    #define USER_M1_PSINAB_OFFSET_SET           (1928.65234f)
    #define USER_M1_PCOSAB_OFFSET_SET           (1866.88171f)
    #define USER_M1_PSINAB_SCALE_SF_SET         (0.5f / 2048.0f)
    #define USER_M1_PCOSAB_SCALE_SF_SET         (0.5f / 2048.0f)
    #define USER_M1_PSINCD_OFFSET_SET           (1928.65234f)
    #define USER_M1_PCOSCD_OFFSET_SET           (1866.88171f)
    #define USER_M1_PSINCD_SCALE_SF_SET         (0.5f / 2048.0f)
    #define USER_M1_PCOSCD_SCALE_SF_SET         (0.5f / 2048.0f)
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_SAMPLE_FREQUENCY   (20.0f)
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_PULSE_LINES        (2048.0f)
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_ADC_PWM_TICKS       \
                  ((USER_SYSTEM_FREQ_MHz / USER_MOTOR1_PSINCOS_SAMPLE_FREQUENCY) * \
                    500.0f - 1.0f)
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_PLL_OMEGA           (200.0f * MATH_TWO_PI)
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_PLL_ZETA            (0.7f)
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_PLL_COMP_GAIN       (-4.6585E-5f)
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_PLL_LPF_BW          (100.0f)        // Unit: Hz
    #define USER_MOTOR1_PSINCOSAB_POS_BIAS          (-1.05097198f)  // Unit: rad
    #define USER_MOTOR1_PSINCOSCD_POS_BIAS          (-1.05097198f)  // Unit: rad
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_THETA_BIAS_RAD      (2.33111715f)   // Unit: rad
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_LPF_FC_HZ           (100.0f)        // Unit: Hz
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_SCOS_LPF_HZ         (1000.0f)       // unit: Hz
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_CALIB_LPF_HZ        (200.0f)        // unit: Hz
    #elif (USER_MOTOR1 == AKM21G_CK9NGE00)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.724585772f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.00115217688f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.00115217688f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.105363153f)
    // Only for encoder
    // Only for eSMO
    // Only for IS-BLDC
    #define USER_M1_PSINAB_SCALE_SF_SET         (0.25f / 2048.0f)
    #define USER_M1_PCOSAB_SCALE_SF_SET         (0.25f / 2048.0f)
    #define USER_M1_PSINCD_SCALE_SF_SET         (0.25f / 2048.0f)
    #define USER_M1_PCOSCD_SCALE_SF_SET         (0.25f / 2048.0f)
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_LINES_MAX          (USER_MOTOR1_PSINCOS_PULSE_LINES * 4.0f - 1.0f)
                    500.0f - 1.0f)
    #define USER_MOTOR1_PSINCOS_SCOS_LPF_HZ         (5000.0f)       // unit: Hz
    #elif (USER_MOTOR1 == Anaheim_BLY172S_24V)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.399648607f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.000585399743f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.000585399743f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.0343291275f)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A      (-1.5f)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (7.5f)
    #define USER_MOTOR1_NUM_ENC_SLOTS          (2000)
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2           (4.80185e-06)
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V             (2.0f)           // Volt
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A        (3.5f)           // A
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A      (5.5f)           // A
    #define USER_MOTOR1_TORQUE_CURRENT_A       (4.0f)           // A
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (9.5f)           // A
    #define USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz         (20.0f)
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz         (15.0f)
    // Only for eSMO
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MAX             (0.55f)
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_MAX             (7.25f)
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_MIN             (1.75f)
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_SF              (20.0f)
    #define USER_MOTOR1_BEMF_KSLF_FC_Hz        (1.0f)
    // for IS-BLDC
    #elif (USER_MOTOR1 == Baldor_BSM90N175)
    #define USER_MOTOR1_Rr_Ohm                  (0.0)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                  (0.636681914f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                  (0.00240929401f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                  (0.00240929401f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz         (0.635046303f)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A       (1.5f)      // A - 10~30% of rated current of the motor
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A       (-1.5f)     // A - 10~30% of rated current of the motor, just enough to enable rotation
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A           (9.5f)     // A - 30~150% of rated current of the motor
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz        (40.0f)     // Hz - 10~30% of rated frequency of the motor
    #define USER_MOTOR1_NUM_ENC_SLOTS           (2500.0)
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2            (6.327e-4)
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V              (10.0f)          // Volt
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A         (3.0f)           //
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A       (5.0f)           //
    #define USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz          (10.0f)          //
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_START_Hzps        (5.0f)           //
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_MAX_Hzps          (10.0f)          //
    // Only for eSMO
    #elif (USER_MOTOR1 == QXA_A091ZE190A)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                  (0.771440625f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                  (0.0132690407f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                  (0.0132690407f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz         (0.50693661f)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A       (2.5f)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A       (-2.0f)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A           (8.0f)
    #define USER_MOTOR1_NUM_ENC_SLOTS           (2500.0f)
    // Only for eSMO
    #elif (USER_MOTOR1 == GMCC_KSK89D53U)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                  (1.175)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                  (0.0076)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                  (0.0109)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz         (0.5415546)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A       (3.5)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A       (-3.0)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A           (8.0)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz        (20.0)
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2            (0.00018)
    // Only for eSMO
    #elif (USER_MOTOR1 == Drone_BLK2BLADE)
    #define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS         (6)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.0614009798f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (1.29998243e-05f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (1.29998243e-05f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.00359785813f)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (4.5)
    // Gain = 12, Rin=2.49k, Rdac=27.4k
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (20.0)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (120.0)
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2           (3.06154e-04)
    #define USER_MOTOR1_RATED_VOLTAGE_V        (24.0)
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MIN_Hz            (5.0)           // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz            (2000.0)        // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz           (400.0)         // Hz
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V             (2.0)           // Volt
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V             (24.0)          // Volt
    #define USER_MOTOR1_FORCE_DELTA_A          (0.05)          // A
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_DELTA_A          (0.01)          // A
    #define USER_MOTOR1_FLUX_CURRENT_A         (0.5)           // A
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A        (2.0)           // A
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A      (3.0)           //
    #define USER_MOTOR1_TORQUE_CURRENT_A       (2.0)           // A
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (22.25)          //
    // only for encoder
    // Only for eSMO
    // for IS-BLDC
    #elif (USER_MOTOR1 == Drone_DJI920KV)
    #define USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS         (7)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.115332372f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (1.76480826e-05f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (1.76480826e-05f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.00605002558f)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (3.0)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A      (-2.5)
    #define USER_MOTOR1_NUM_ENC_SLOTS          (1000)       // N/A
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2           (5.06154e-06)
    #define USER_MOTOR1_RATED_VOLTAGE_V        (12.0)
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MIN_Hz            (10.0)          // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz           (1200.0)        // Hz
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V             (3.0)           // Volt
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V             (12.0)          // Volt
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A        (1.0)           // A
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (16.5)          //
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz         (20.0)
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_MAX_Hzps         (100.0f)
    // only for encoder, no available on this motor
    // Only for eSMO
    // for IS-BLDC
    #elif (USER_MOTOR1 == Drone_SF_Black)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.0276225284)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (1.25800107e-05)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (1.25800107e-05)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.02469966)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (6.0)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (25.0)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (80.0)
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2           (7.06154e-05)
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (25.0)          //
    #elif (USER_MOTOR1 == AirFan_MFA0500_24V)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.150690928)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (2.34591134e-05)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (2.34591134e-05)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.00798716862f)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (16.5)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (200.0)
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MIN_Hz            (9.0)          // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz            (1500.0)       // Hz
    #define USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz           (1000.0)        // Hz
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V             (14.0)          // Volt
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A        (2.5)           // A
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A      (4.5)           // A
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (16.5)          // A
    #define USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz         (120.0)
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz         (100.0)
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_START_Hzps       (10.0)
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_MAX_Hzps         (20.0)
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FS_Hz            (3.0)
    // only for encoder, N/A
    // Only for eSMO
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MAX             (0.25f)
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_SF              (5.00f)
    #define USER_MOTOR1_BEMF_THRESHOLD         (0.25f)
    // for IS-NBLDC
    #define USER_MOTOR1_RAMP_START_Hz          (5.0)
    #define USER_MOTOR1_RAMP_END_Hz            (30.0)
    #elif (USER_MOTOR1 == Nedic_EPSMS037_D12V)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                  (0.0412785485)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                  (0.000121561985)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                  (0.000121561985)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz         (0.0572981499)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A       (5.0)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A       (-4.0)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A           (12.5)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz        (40.0)
    #define USER_MOTOR1_NUM_ENC_SLOTS           (1000.0)
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2            (0.015)
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A       (2.0)            //
    #define USER_MOTOR1_TORQUE_CURRENT_A        (1.5)           // A
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A          (12.5)            //
    #define USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz          (10.0)           //
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_START_Hzps          (10.0)           //
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_MAX_Hzps          (100.0)          //
    #elif (USER_MOTOR1 == ziehlab_Fan160hv)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (24.0002041)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.125637174)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.125637174)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (1.42636561)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (1.25)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A      (-0.5)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (3.75)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (15.0)
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2           (27.5e-5)
    #define USER_MOTOR1_RATED_VOLTAGE_V        (200.0)
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz            (400.0)          // Hz
    #define USER_MOTOR1_FLUX_CURRENT_A         (0.0)           // A
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A        (0.0)           // A
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A      (2.0)           // A
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (3.0)           // A
    #define USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz         (20.0)          //
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz         (30.0)          //
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_MAX_Hzps         (10.0)          //
    // only for encoder
    // Only for eSMO
    // for IS-BLDC
    #elif (USER_MOTOR1 == embpast_Fan160hv)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (8.76899433)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.0284830406)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.0284830406)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.280854076)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A      (-0.30)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (3.5)
    #define USER_MOTOR1_TORQUE_CURRENT_A       (1.0)           // A
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (6.25)          // A
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_MAX_Hzps         (20.0)          //
    // only for encoder
    // Only for eSMO
    // for IS-BLDC
    #elif (USER_MOTOR1 == Anaheim_BLWS235D)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                  (5.44400978)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                  (0.0224932302)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                  (0.0224932302)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz         (0.560590863)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A       (1.0)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A       (-1.0)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A           (2.5)
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2            (0.0000230206204) // 0.003261 oz-in-sec2
    #define USER_MOTOR1_RATED_VOLTAGE_V         (160.0)
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz             (200.0)           // Hz
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V              (160.0)           // Volt
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A       (1.5)            //
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A          (2.0)            //
    #define USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz          (30.0)
    // Only for FAST
    // Only for eSMO
    // Only for encoder
    #define USER_MOTOR1_NUM_ENC_SLOTS          (NULL)
    // for IS-BLDC
    #elif (USER_MOTOR1 == Anaheim_BLZ362S)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                  (0.562865257f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                  (0.00117779721f)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                  (0.00117779721f)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz         (0.276417136f)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A       (2.5)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A       (-1.5)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A           (7.5)
    #define USER_MOTOR1_TORQUE_CURRENT_A        (0.5)           // A
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A          (6.5)            //
    // only for encoder
    // Only for eSMO
    // for IS-BLDC
    #elif (USER_MOTOR1 == Regal_Beloit_5SME39DL0756)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (4.581007)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.03727356)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.03727356)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.6589699)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (2.6)
    #elif (USER_MOTOR1 == Drone9616_110KV_48V)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.0282184016)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (1.39398744e-05)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (1.39398744e-05)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.0159354247)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (50.0)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (60.0)
    #define USER_MOTOR1_RATED_VOLTAGE_V        (48.0)
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz            (1200.0)         // Hz
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V             (48.0)          // Volt
    #define USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A        (1.5)           //
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A      (5.0)           //
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (75.0)           //
    #define USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz         (75.0)
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz         (60.0)
    #define USER_MOTOR1_ACCEL_MAX_Hzps         (50.0)
    // only for encoder
    // Only for eSMO
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MAX              (1.00f)       // 2.0f
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MIN              (0.05f)
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_MAX              (15.0f)
    #define USER_MOTOR1_BEMF_THRESHOLD          (0.05f)
    // for IS-BLDC
    #elif (USER_MOTOR1 == Anaheim_BLY341S_48V)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.463800967)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.00114538975)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.00114538975)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.0978558362)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A      (-2.0)
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz            (300.0)         // Hz
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V             (4.0)           // Volt
    #elif (USER_MOTOR1 == Anaheim_BLY341S_Y24V)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.133211181)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.000275031634)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.000275031634)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.0514687076)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (12.0)
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2           (3.99683e-05)     // 0.00566 oz-in-sec2
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (6.0)           //
    #elif (USER_MOTOR1 == Anaheim_BLY341S_D24V)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.0544644073)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (9.58044038e-05)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (9.58044038e-05)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.0544644073)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (4.0)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A      (-3.5)
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (8.5)           //
    #elif (USER_MOTOR1 == EMSYNERGY_LVACI)
    #define USER_MOTOR1_TYPE                   MOTOR_TYPE_INDUCTION
    #define USER_MOTOR1_Rr_Ohm                 (1.05)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (1.79)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.00681)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.00681)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.8165f*14.7f*1.4142f/50.0f)
    #define USER_MOTOR1_MAGNETIZING_CURRENT_A  (0.91f*1.4142f)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (0.5f)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A      (NULL)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (2.50)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (10.0)
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (5.0)           // A
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz         (25.0)
    // Only for eSMO, N/A
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MIN             (0.15f)
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_MIN             (1.25f)
    // for IS-BLDC, N/A
    #elif (USER_MOTOR1 == Marathon_5K33GN2A)
    #define USER_MOTOR1_Rr_Ohm                 (5.508003)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (10.71121)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.05296588)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.05296588)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.8165*220.0/60.0)
    #define USER_MOTOR1_MAGNETIZING_CURRENT_A  (1.378)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (3.0)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (5.0)
    #elif (USER_MOTOR1 == Marathon_56H17T2011A)
    #define USER_MOTOR1_Rr_Ohm                 (5.159403)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (7.924815)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.03904648)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.03904648)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.8*0.8165*230.0/60.0)
    #define USER_MOTOR1_MAGNETIZING_CURRENT_A  (0.9941965)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (0.5)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (2.0)
    // only for encoder
    #elif (USER_MOTOR1 == Dayton_3N352C)
    #define USER_MOTOR1_Rr_Ohm                 (2.428799)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (2.863202)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.02391323)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.02391323)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.8165*230.0/60.0)
    #elif (USER_MOTOR1 == my_pm_motor_1)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (0.007)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (0.000021)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (0.000021)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.0270898938)
    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (10.0f)   //電機額定電流的10%~30%(A)
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A      (-10.0f)  //電機額定電流的10%~30%, 剛好能驅動(A)
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A          (150.0f)   //電機最大電流, 額定電流的50%~150%(A)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (40.0f)  //電機額定轉速的10%~30%(Hz)
    #define DC_LINK_LIMIT                      (150.0f)  //總電流限制
    // Number of lines on the motor's quadrature encoder
    #define USER_MOTOR1_INERTIA_Kgm2           (0.00014)    //轉子轉動慣量, 1.4Kgcm2=0.00014Kgm2
    #define USER_MOTOR1_RATED_VOLTAGE_V        (12.0f)
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz            (250.0f)         // Hz
    #define USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A      (10.0f)           // A
    #define USER_MOTOR1_TORQUE_CURRENT_A       (2.0f)           // A
    #define USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A         (180.0f)           // A
    #define USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz         (25.0f)
    // only for encoder
    // Only for eSMO
    #define USER_MOTOR1_KSLIDE_MAX             (0.75f)      //
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_MAX             (6.75f)      //
    #define USER_MOTOR1_PLL_KP_MIN             (0.75f)
    // for IS-BLDC
    #elif (USER_MOTOR1 == my_aci_motor_2)
    #define USER_MOTOR1_Rs_Ohm                 (NULL)
    #define USER_MOTOR1_Ls_d_H                 (NULL)
    #define USER_MOTOR1_Ls_q_H                 (NULL)
    #define USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz        (0.8165f * 230.0f / 60.0f)
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz       (5.0f)
    #define USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz            (300.0f)         // Hz
    #define USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V             (4.0f)           // Volt
    #else
    #error No motor type specified
    #endif
    //! \brief Defines the maximum current slope for Id trajectory
    #define USER_M1_MAX_CURRENT_DELTA_A        (USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A / USER_M1_ISR_FREQ_Hz)
    //! \brief Defines the maximum current slope for Id trajectory during power warp mode
    #define USER_M1_MAX_CURRENT_DELTA_PW_A    (0.3 * USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A / USER_M1_ISR_FREQ_Hz)
    #ifndef USER_MOTOR1
    #error Motor type is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #ifndef USER_MOTOR1_TYPE
    #error The motor type is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #ifndef USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS
    #error Number of motor pole pairs is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #ifndef USER_MOTOR1_Rr_Ohm
    #error The rotor resistance is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #ifndef USER_MOTOR1_Rs_Ohm
    #error The stator resistance is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #ifndef USER_MOTOR1_Ls_d_H
    #error The direct stator inductance is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #ifndef USER_MOTOR1_Ls_q_H
    #error The quadrature stator inductance is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #ifndef USER_MOTOR1_RATED_FLUX_VpHz
    #error The rated flux of motor is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #ifndef USER_MOTOR1_MAGNETIZING_CURRENT_A
    #error The magnetizing current is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #ifndef USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A
    #error The resistance estimation current is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #ifndef USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A
    #error The inductance estimation current is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #ifndef USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A
    #error The maximum current is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #ifndef USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz
    #error The flux excitation frequency is not defined in user_mtr1.h
    #endif
    #if ((USER_M1_NUM_CURRENT_SENSORS < 2) || (USER_M1_NUM_CURRENT_SENSORS > 3))
    #error The number of current sensors must be 2 or 3
    #endif
    #if (USER_M1_NUM_VOLTAGE_SENSORS != 3)
    #error The number of voltage sensors must be 3
    #endif
    // the Defines
    //! \brief Defines the minimum ADC value for pot
    #define USER_M1_POT_ADC_MIN         (200U)          // 0 < the value < 4096
    //! \brief Defines the maximum ADC value for pot
    #define USER_M1_POT_ADC_MAX         (4096U - 200U)  // 0 < the value < 4096
    //! \brief Defines the speed conversion coefficient for pot
    #define USER_M1_POT_SPEED_SF        USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz / ((float32_t)(USER_M1_POT_ADC_MAX - USER_M1_POT_ADC_MIN))
    //! \brief Defines the minimum frequency for pot
    #define USER_M1_POT_SPEED_MIN_Hz    (USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz * 0.1f)
    //! \brief Defines the maximum frequency for pot
    #define USER_M1_POT_SPEED_MAX_Hz    (USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz * 0.5f)
    //! \brief Defines the pot signal wait delay time
    #define USER_M1_WAIT_TIME_SET       (500U)         // 0.5s/1ms
    //! \brief Defines the minimum frequency for pulse input
    #define USER_M1_SPEED_CAP_MIN_Hz        (15.0f)
    //! \brief Defines the maximum frequency for pulse input
    #define USER_M1_SPEED_CAP_MAX_Hz        (600.0f)
    //! \brief Defines the pulse capture wait delay time
    #define USER_M1_CAP_WAIT_TIME_SET       (200U)     // 0.2s/1ms
    //! \brief Defines the switch signal wait delay time
    #define USER_M1_SWITCH_WAIT_TIME_SET    (50U)      // 0.05s/1ms
    // the typedefs
    // the globals
    extern USER_Params userParams_M1;
    #if defined(BSXL8323RS_REVA) || defined(BSXL8353RS_REVA) || \
    // Watch window interface to the drv8323/drv8353/DRV8316 SPI
    extern DRVIC_VARS_t drvicVars_M1;
    #endif  // BSXL8323RS_REVA | BSXL8353RS_REVA | BSXL8316RT_REVA
    // the functions
    //! \param[in]  pUserParams  The pointer to the user param structure
    extern void USER_setMotor1Params(userParams_Handle handle);
    // Close the Doxygen group.
    // Mark the end of the C bindings section for C++ compilers.
    #ifdef __cplusplus
    #endif
    #endif // end of USER_MTR1_H definition
    谢谢。此致、
    切里
    您好、Cherry:
    换向控制算法将受到 CSA 中读取的数据的影响。 您是否具有 CSA 引脚输入电压图像?  为了更好地降低电流检测信号中的噪声、您需要考虑滤波(在 CSA 的输入端和输出端)和物理板布局(按照本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf 中的建议 和我之前发送的最佳实践手册)。 换向算法的实际代码也许很好。
    此致!
    戴维斯
    嗨、Davis:
    稍后将分享该波形、因为控制器有问题。
    下面是驱动板的 PCB 布局、您能否帮助检查是否有任何需要调整的地方?
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/pcb-layout.rar
    谢谢。此致、
    切里
    您好、Cherry:
    请参阅我们的最佳布局实践应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf?ts=1686935027388。此外、 本常见问题解答的第11节还介绍了有关布局审查的一些要点: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176539/faq-quick-guide-to-debugging-common-issues-in-bldc-motor-drivers。如果这些资源能提供帮助、请告诉我。
    此致!
    戴维斯
    您好、Cherry:
    如果提供的信息有助于解决客户的问题、请将此主题标记为"已解决";如果他们仍有问题、请告知我。
    此致!
    戴维斯
