[参考译文] DRV8844:电流检测
Guru**** 2553550 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246586/drv8844-current-detection
器件型号:DRV8844
客户想要确认 DRV8844pwpr 是否有电流检测引脚?  如何进行电流检测?
安妮
    您好 Annie:
    要监控电流、可 在 SRC12/SRC34引脚与 VNEG 引脚之间使用电流检测电阻。 这是一个外部连接、但这将允许进行电流检测。
    更新:添加了、如果您要对电流进行实时监测、则需要使用外部电流检测放大器、以便使检测电压处于模数转换器的动态范围内。
    加亚哈里
