我正在尝试寻找一种可以改善/适应我的项目的栅极驱动器。 现在、我的栅极驱动器使用自举电容器。 我发现很多栅极驱动器都集成了电荷泵、但它们对倍增电荷泵没有太多细节。 所以、我找到了一个解释电荷泵的 TI 文档并且还不完全了解它、并且尝试使用 LTSPICE 来模拟这个电路以更好地理解电路。 我仍然对电路不太了解。
如果我可以阅读任何其他文档、我想了解有关充电泵的更多详细信息。
我还想知道使用电荷泵和自举电容器的优缺点。
林亚
林亚
您好、Rinya:
我在下面附上了另一个电荷泵方框图:
电荷泵的工作可以分为两个周期。 在第一个周期中、当低侧开关打开时、电荷泵电容器会充电至 VM。
在高侧开关接通的第二个周期中、需要考虑的事项不多。 电容器不希望立即更改电压、因此若要在其两端保持 VM、CPH 节点上的电压强制为2Vm。
同样的思考过程可以应用于上面所附的图表。 黄色线表示定时器的输出为零时电容器正在充电。 当计时器的输出为1时、引导节点处的电压变为2Vcc (红色)。
自举电容器和电荷泵的区别在于、自举电容器使用驱动级 FET 作为开关。 其原理相同、但取决于工作频率和占空比。 使用自举电容器也很难在0%或100%占空比下运行。 在使用电荷泵的情况下、其操作与驱动器 FET 无关。 这样、即使在 0%或100%占空比的情况下也能实现连续运行。
此致!
基尔蒂·库马南
Heller Keerthi,
啊、我明白了。 感谢您的答复。
我不确定我是否应该在这里提出这一问题,或者我是否应该在另一个论坛上提出这一问题。 它与电荷泵无关、但仍然是同一个模型。
我正在尝试使用从 TI 网站下载的 pspice 模型在 Altium 上模拟栅极驱动器。 出现此错误、我无法解析它"parameter v:component DRV8701E_TRANS.E_ABM13:unknown symbol "V (VM1)"(参数 v:组件 DRV8701E_TRANS.E_ABM13:未知符号"V (VM1)")。
林亚
您好、Rinya:
请 尝试此模型文件吗? e2e.ti.com/.../DRV8701E_5F00_TRANS_5F00_0.LIB
我没有在其中看到 E_ABM13、但它模拟没问题:
简体中文
您好 JC、
很抱歉我的回复太晚了,我到现在还没有处理这件事。
我下载了您发送的 SPICE 模型库、并选择了"DRV8701E_TRANS"模型名称。 然后映射对应于模型引脚的原理图引脚。
我仍然有这个错误。 由于该错误、我仍然无法对其进行仿真。
原理图非常简单、因为栅极驱动器驱动的是 H 桥、为了简单起见、我目前没有连接任何可编程引脚、只有与脉冲源连接的 PWM 输入。
此致!
林亚
你好
Jc、
这些是我使用的.LIB 文件:
1) 1) e2e.ti.com/.../1348.DRV8701E_5F00_TRANS_5F00_0.LIB (从您那里下载)
2) e2e.ti.com/.../DRV8701E_5F00_TRANS.LIB (从 https://www.ti.com/product/DRV8703-Q1?HQS=app-null-null-widget_pf-manu-pf-ElectronicSpecifier-eu#design-development 设计工具和仿真下载)
当我在 Altium 上进行仿真时、这两种方法都会产生相同的错误、导致我无法进行仿真。
此致!
林亚
我刚刚注意到,对于#1 .LIB 文件,我从您下载的文件,当我上传文件到这里时,文件名发生了变化。 我不确定这是否是个问题
