[参考译文] 电路板效率计算
Guru**** 2471790 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255196/calculation-of-board-efficiency
有人能建议我们如何计算采用交流输入电源的 BLDC 电机控制器的电路板效率吗?
    Ajay、您好!
    感谢您在 E2E 上发帖! 这是一个相当宽泛的问题。 您能具体说明一下吗? 此外、我们还使用无刷直流(BLDC)电机、因此您可能需要使用整流器来传输交流信号。
    此致!
    Eli
    我们知道、在空调应用中、我们将使用电源板将输入交流电(230VAC)转换为直流电。 该直流电压作为输入提供给电机控制器 PCB、作为输入。 因此、我们在计算电路板(电机控制器)效率时、其输出为交流。 那么、在计算电路板的效率时、我们应该采用哪种输入? 无论是作为转换级输入的输入交流输入还是提供给控制器板的转换阶段后的直流输入。
    Ajay、您好!
    感谢您的澄清。 您指的是哪种器件?
    此致!
    Eli
    此查询基于电机控制器。
    输入为直流电源、输出为三相输出。
    Ajay、您好!
    感谢您的澄清。 一种测量功率损耗的好方法是查看系统的热性能。 以下应用手册/视频将会非常有用。
    计算 H 桥或半桥驱动器的功率耗散(修订版 A) -讨论驱动器中的功率耗散并提供相关公式。
    集成 MOSFET 驱动器的散热注意事项|视频| TI.com -列出了几个有用的公式/注意事项,并描述了功率与热性能之间的关系。
    如果您的问题得到了解答、请告诉我。
    此致!
    Eli
    Ajay、您好!
    感谢您在 E2E 上发帖!  请告诉我、这是否通过解决该线程解决了您的问题。 如果您有任何其他问题、请随时创建另一个 E2E 帖子。
    此致!
    Eli
