我们的客户正在调查用于螺线管触觉驱动器的 DRV2510Q1或 DRV2511Q1。
关闭电源时、会产生反电动势电流。
我们了解到、在这种情况下、内部二极管将按照原 E2E 螺纹所述激活至反向电流旁路。
这里有一个问题、即该内部二极管的额定电压和电流是多少?
我们是否可以预计它与半桥 FET 规格相同、因为二极管在 PWM 输出至电感器负载期间工作?
望月市
关闭电源时、会产生反电动势电流。
望月市
您好,Mochizki-San,
由于此用例不在器件规格范围内、因此很难找到这些二极管的限制。 但是、可能有一个合理的假设、即二极管至少与数据表规格(电流和电压限制)一样有效。 二极管是 FET 体的一部分、因此它们在器件处于负载状态时无法工作、但在设计时考虑到了这一点、因为可以随时禁用输出级。 MidPOWER 音频团队最近对此精确现象进行了实验、发现减小大容量电容器的大小有助于限制观察到的反电动势电流量。 如果电流量成为问题、客户可以采取相应措施来帮助减轻这种问题。 您也可以在输出线路中增加电阻、但这不太可取。
J·麦克弗森
