我将使用 DRV8353F 及其分流放大器功能。 但我比较关注分流器的位置;数据表建议将分流器放置在 MOSFET 源极和功率 GND 之间(见图)。
我担心的是:我想使用相同的隔离电源为所有低侧晶体管栅极供电。 这意味着电源基准将位于分流器的下侧。 因此、栅极电流将流经分流放大器。 这让我感到忧虑的原因有两个:
栅极电流环路的尺寸将大幅增加、以包含分流器。
栅极电流会影响测量的电流。 虽然平均电流很低、但它会达到几安培的峰值、以正确驱动大功率 MOSFET (我通过在栅极放置一个推挽电路来实现)。
我的问题是:
是否可以更改分流器的位置并将其放置在 MOSFET 的另一侧? 这涉及将分流器与晶体管串联、但在漏极侧而不是源极上。
如果此解决方案无法实现、是否有其他方法可以在仅将一个电源用于低侧 MOSFET 的同时防止出现这些问题?"
