[参考译文] DRV8718-Q1:并行多个负载的 OL/OSC 诊断
Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1277363/drv8718-q1-ool-osc-diagnostics-with-multiple-loads-in-parallel
器件型号:DRV8718-Q1
您好、TI 团队:
我使用 DRV8718-Q1驱动器芯片来驱动多个并联的负载、如下图所示。 它们连接到栅极通道 CH1...CH4。 我们希望在系统处于待机状态时对每个负载启用离线诊断。 但是、由于软件限制、要求使用以下配置同时测量全部三个电机的诊断。
  • PU_SH1 = 1、PD_SH1 = 0
  • PU_SH2 = 1、PD_SH2 = 0
  • PU_SH3 = 0、PD_SH1 = 1
  • PU_SH4 = 1、PD_SH4 = 0
我担心的是、在这种布置中连接所有三个负载时、比较器在正确测量诊断时会出现问题、尤其是在公共点(CH3)上。  是否可以使用上述内部比较器配置同时测量所有三个负载诊断? 或者是否建议一次只测量一个负载诊断、并根据需要循环检查每个负载?
