主题中讨论的其他器件: MCT8329A
我们使用 MCT8329EVM 驱动电动自行车 BLDC 电机。
电机规格为:36V、最大580W。 无负载。
我们尝试通过对齐、双对齐、IPD 和慢优先来启动电机。
只有先慢才可以正常工作。 所有其他方法都将失败。
但是、我们可以按如下方式来转换参数并设置各种占空比:
电动自行车电机36V 电池。 |
占空比% |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
ISD_CONFIG |
(0x0080) |
0x7F404D06 |
0x7F404D06 |
0x7F404D06 |
0x7F404D06 |
0x7F404D06 |
0x7F404D06 |
0x7F404D06 |
电机_STARTUP1 |
(0x0082) |
0x6C9265B8 |
0x6C9265B8 |
0x6C9265B8 |
0x6C9265B8 |
0x6C9265B8 |
0x6C9265B8 |
0x6C9265B8 |
电机_STARTUP2 |
(0x0084) |
0x5A18B295 |
0x5A18B295 |
0x5A18B295 |
0x5A18B295 |
0x5A18B295 |
0x5A18B295 |
0x5A18B295 |
已关闭_LOOP1 |
(0x0086) |
0x1025E600 |
0x1025E600 |
0x1025E600 |
0x1025E600 |
0x1025E600 |
0x1025E600 |
0x1025E600 |
已关闭_LOOP2 |
(0x0088) |
0x02A1A428 |
0x02A1A428 |
0x02A1A428 |
0x02A1A428 |
0x02A1A428 |
0x02A1A428 |
0x02A1A428 |
闭合 LOOP3 |
(0x008A) |
0x34C92001 |
0x34C92001 |
0x34C92001 |
0x34C92001 |
0x34C92001 |
0x34C92001 |
0x34C92001 |
闭路_LOOP4 |
(0x008C) |
0x001AC953 |
0x001AC953 |
0x001AC953 |
0x001AC953 |
0x001AC953 |
0x001AC953 |
0x001AC953 |
常量速度 |
(0x008E) |
0x30010000 |
0x30010000 |
0x30010000 |
0x30010000 |
0x30010000 |
0x30010000 |
0x30010000 |
CONST_PWR |
(0x0090) |
0x1F400640 |
0x1F400640 |
0x1F400640 |
0x1F400640 |
0x1F400640 |
0x1F400640 |
0x1F400640 |
故障配置1 |
(0x0092) |
0x71783624 |
0x71783624 |
0x71783624 |
0x71783624 |
0x71783624 |
0x71783624 |
0x71783624 |
FAULT_CONFIG2 |
(0x0094) |
0x7C85C00A |
0x7C85C00A |
0x7C85C00A |
0x7C85C00A |
0x7C85C00A |
0x7C85C00A |
0x7C85C00A |
150_DEG_TWO_PH_PROFILE |
(0x0096) |
0x24DB7200 |
0x24DB7200 |
0x24DB7200 |
0x24DB7200 |
0x24DB7200 |
0x24DB7200 |
0x24DB7200 |
150_DEG_THRETH_PH_PROFILE |
(0x0098) |
0x48DB6946 |
0x48DB6946 |
0x48DB6946 |
0x48DB6946 |
0x48DB6946 |
0x48DB6946 |
0x48DB6946 |
REF_PROFILES1 |
(0x009A) |
0x032184A6 |
0x032184A6 |
0x032184A6 |
0x032184A6 |
0x032184A6 |
0x032184A6 |
0x032184A6 |
REF_PROFILES2 |
(0x009C) |
0x34C80AFC |
0x34C80AFC |
0x34C80AFC |
0x34C80AFC |
0x34C80AFC |
0x34C80AFC |
0x34C80AFC |
参考_PROFILES3 |
(0x009E) |
0x4787D70C |
0x4787D70C |
0x4787D70C |
0x4787D70C |
0x4787D70C |
0x4787D70C |
0x4787D70C |
参考_PROFILES4 |
(0x00A0) |
0x000C9932 |
0x000C9932 |
0x000C9932 |
0x000C9932 |
0x000C9932 |
0x000C9932 |
0x000C9932 |
参考_PROFILES5 |
(0x00A2) |
0x1F6BF200 |
0x1F6BF200 |
0x1F6BF200 |
0x1F6BF200 |
0x1F6BF200 |
0x1F6BF200 |
0x1F6BF200 |
REF_PROFILES6 |
(0x00A4) |
0x00708000 |
0x00708000 |
0x00708000 |
0x00708000 |
0x00708000 |
0x00708000 |
0x00708000 |
引脚 CONFIG1 |
(0x00A6) |
0x20600002 |
0x20600002 |
0x20600002 |
0x20600002 |
0x20600002 |
0x20600002 |
0x20600002 |
PIN_CONFIG2 |
(0x00A8) |
0x3E0020AA |
0x3E0020AA |
0x3E0020AA |
0x3E0020AA |
0x3E0020AA |
0x3E0020AA |
0x3E0020AA |
器件配置 |
(0x00AA) |
0x27100008 |
0x27100008 |
0x27100008 |
0x27100008 |
0x27100008 |
0x27100008 |
0x27100008 |
GD_CONFIG1 |
(0x00AC) |
0x000200FC |
0x000200FC |
0x000200FC |
0x000200FC |
0x000200FC |
0x000200FC |
0x000200FC |
GD_CONFIG2 |
(0x00AE) |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
栅极驱动器故障状态 |
(0x00E0) |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
控制器故障状态 |
(0x00E2) |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
SYS_STATUS1 |
(0x00E4) |
0x00EF18F2 |
0x00F53344 |
0x00F54D24 |
0x00F56682 |
0x00F58028 |
0x00F59928 |
0x00F5B3B6 |
算法 CTRL1 |
(0x00E6) |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
器件控制 |
(0x00E8) |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
SYS_STATUS2 |
(0x00EA) |
0x20010151 |
0x20010292 |
0x200103E3 |
0x200104DD |
0x20010587 |
0x2001073D |
0x200107B2 |
SYS_STATUS3 |
(0x00EC) |
0xFFFFF829 |
0xFFFFE48E |
0xFFFFFFD6BE |
0xFFFFC90B |
0xFFFFBC8C |
0xFFFFFFFAD9F |
0xFFFFFA548 |
输入占空比 |
(0x040C) |
0x06470000 |
0x0CC78000 |
0x13460000 |
0x19B38000 |
0x200A0000 |
0x264C8000 |
0x2CF20000 |
电流占空比 |
(0x0512) |
0x067E5138 |
0x0CC78000 |
0x134FB156 |
0x19AB38C3 |
0x200209E0 |
0x267C0000 |
0x2CE9B639 |
设置占空比 |
(0x0522) |
0x06928000 |
0x0CD90000 |
0x133F8000 |
0x19BA0000 |
0x200A0000 |
0x264A0000 |
0x2CED8000 |
电机速度_pu |
(0x05CE) |
0x02282BB3 |
0x0436AC70 |
0x0661B778 |
0x0860AC63 |
0x0A6FDA3F |
0x0C3BCAF3 |
0x0E2168C3 |
直流总线电源 PU |
(0x0714) |
0xEB5FC000 |
0xB9618000 |
0x967DC000 |
0x80000000 |
0x80000000 |
0x80000000 |
0x80000000 |
问题:
1.有时启动过程可能会失败。
2. 0x417似乎是负值,如果占空比>40%则保持0x8000000
3.如果我们将启动频率设置为小于40Hz,则会发生短路。
4. 0xEC 电流始终为0xFFFF、电池电源值错误
之后、我们尝试其他参数、如下表所示:
0x90 max_spd=64000、 |
PWM 占空比 |
100% |
80% |
60% |
30% |
10% |
ISD_CONFIG |
(0x0080) |
0x7F404D06 |
0x7F404D06 |
0x7F404D06 |
0x7F404D06 |
0x7F404D06 |
电机_STARTUP1 |
(0x0082) |
0x6C9265B8 |
0x6C9265B8 |
0x6C9265B8 |
0x6C9265B8 |
0x6C9265B8 |
电机_STARTUP2 |
(0x0084) |
0x5A18B295 |
0x5A18B295 |
0x5A18B295 |
0x5A18B295 |
0x5A18B295 |
已关闭_LOOP1 |
(0x0086) |
0x3025E600 |
0x3025E600 |
0x3025E600 |
0x3025E600 |
0x3025E600 |
已关闭_LOOP2 |
(0x0088) |
0x02A1A428 |
0x02A1A428 |
0x02A1A428 |
0x02A1A428 |
0x02A1A428 |
闭合 LOOP3 |
(0x008A) |
0x34C92001 |
0x34C92001 |
0x34C92001 |
0x34C92001 |
0x34C92001 |
闭路_LOOP4 |
(0x008C) |
0x001AC953 |
0x001AC953 |
0x001AC953 |
0x001AC953 |
0x001AC953 |
常量速度 |
(0x008E) |
0x30010000 |
0x30010000 |
0x30010000 |
0x30010000 |
0x30010000 |
CONST_PWR |
(0x0090) |
0x7D006400 |
0x7D006400 |
0x7D006400 |
0x7D006400 |
0x7D006400 |
故障配置1 |
(0x0092) |
0x71783624 |
0x71783624 |
0x71783624 |
0x71783624 |
0x71783624 |
FAULT_CONFIG2 |
(0x0094) |
0x7C85C00A |
0x7C85C00A |
0x7C85C00A |
0x7C85C00A |
0x7C85C00A |
(0x0096) |
0x24DB7200 |
0x24DB7200 |
0x24DB7200 |
0x24DB7200 |
0x24DB7200 |
(0x0098) |
0x48DB6946 |
0x48DB6946 |
0x48DB6946 |
0x48DB6946 |
0x48DB6946 |
REF_PROFILES1 |
(0x009A) |
0x032184A6 |
0x032184A6 |
0x032184A6 |
0x032184A6 |
0x032184A6 |
REF_PROFILES2 |
(0x009C) |
0x34C80AFC |
0x34C80AFC |
0x34C80AFC |
0x34C80AFC |
0x34C80AFC |
参考_PROFILES3 |
(0x009E) |
0x4787D70C |
0x4787D70C |
0x4787D70C |
0x4787D70C |
0x4787D70C |
参考_PROFILES4 |
(0x00A0) |
0x000C9932 |
0x000C9932 |
0x000C9932 |
0x000C9932 |
0x000C9932 |
参考_PROFILES5 |
(0x00A2) |
0x1F6BF200 |
0x1F6BF200 |
0x1F6BF200 |
0x1F6BF200 |
0x1F6BF200 |
REF_PROFILES6 |
(0x00A4) |
0x00708000 |
0x00708000 |
0x00708000 |
0x00708000 |
0x00708000 |
引脚 CONFIG1 |
(0x00A6) |
0x20600002 |
0x20600002 |
0x20600002 |
0x20600002 |
0x20600002 |
PIN_CONFIG2 |
(0x00A8) |
0x3E0020AA |
0x3E0020AA |
0x3E0020AA |
0x3E0020AA |
0x3E0020AA |
器件配置 |
(0x00AA) |
0x27100008 |
0x27100008 |
0x27100008 |
0x27100008 |
0x27100008 |
GD_CONFIG1 |
(0x00AC) |
0x000200FC |
0x000200FC |
0x000200FC |
0x000200FC |
0x000200FC |
GD_CONFIG2 |
(0x00AE) |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
栅极驱动器故障状态 |
(0x00E0) |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
控制器故障状态 |
(0x00E2) |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
SYS_STATUS1 |
(0x00E4) |
0x00F2FFFE |
0x00F3CD0E |
0x00F69920 |
0x00F34D18 |
0x00ED19B8 |
算法 CTRL1 |
(0x00E6) |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
器件控制 |
(0x00E8) |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
0x00000000 |
SYS_STATUS2 |
(0x00EA) |
0x20010BCB |
0x200109A1 |
0x20010751 |
0x200103AF |
0x20010140 |
SYS_STATUS3 |
(0x00EC) |
0xFFFF78C9 |
0xFFFF931A |
0xFFFFFAD43 |
0xFFFFFD742 |
0xFFFFF8A1 |
输入占空比 |
(0x040C) |
0x3FFF8000 |
0x333F0000 |
0x26738000 |
0x13360000 |
0x06740000 |
电流占空比 |
(0x0512) |
0x3FFF8000 |
0x333ED4B2 |
0x2677538B |
0x133F0000 |
0x0677B608 |
设置占空比 |
(0x0522) |
0x3FFF8000 |
0x33320000 |
0x26738000 |
0x13360000 |
0x06488000 |
电机速度_pu |
(0x05CE) |
0x04D95B38 |
0x03EF4EDD |
0x02FFEACE |
0x01811CC1 |
0x00834C1F |
直流总线电源 PU |
(0x0714) |
0xF0128000 |
0xF3320000 |
0xF66D4000 |
0xFB33C000 |
0xFF204000 |
[电机100+OK]
[8329_dumpt+ok]
[517379] ISD_CONFIG (0x0080)= 0x7F404D06
[517383] MOTOR_STARTUP1 (0x0082)= 0x6C9265B8
[517388] MOTOR_STARTUP2 (0x0084)= 0x5A18B295
[517392] Closed_LOOP1 (0x0086)= 0x3025E600
[517397] CLOSED_LOOP2 (0x0088)= 0x02A1A428
[517401] CLOSED_LOOP3 (0x008A)= 0x34C92001
[517405] Closed_LOOP4 (0x008C)= 0x001AC953
[517410] CONST_SPEED (0x008E)= 0x30010000 KP=768/10000、KI=256/1M、Loop_MODE=0 1:SPD、2:pwr
[517418] CONST_PWR (0x0090)= 0x7D006400 M_SPD=64000 、M_PWR=1600
[517424] FAULT_CONFIG1 (0x0092)= 0x71783624
[517429] FAULT_CONFIG2 (0x0094)= 0x7C85C00A
[517433] 150_DEG_TWO_PH_PROFILE (0x0096)= 0x24DB7200
[517438] 150_DEG_THRETH_PH_PROFILE (0x0098)= 0x48DB6946
[517444] REF_PROFILES1 (0x009A)= 0x032184A6
[517448] REF_PROFILES2 (0x009C)= 0x34C80AFC
[517453] REF_PROFILES3 (0x009E)= 0x4787D70C
[517457] REF_PROFILES4 (0x00A0)= 0x000C9932
[517462] REF_PROFILES5 (0x00A2)= 0x1F6BF200
[517466] REF_PROFILES6 (0x00A4)= 0x00708000
[517471] PIN_CONFIG1 (0x00A6)= 0x20600002
[517475] PIN_CONFIG2 (0x00A8)= 0x3E0020AA
[517479] DEVICE_CONFIG (0x00AA)= 0x27100008
[517483] GD_CONFIG1 (0x00AC)= 0x000200FC Dir= Uni、CSA=0
[517489] GD_CONFIG2 (0x00AE)= 0x00000000
[517493] GATE_DRIVER_FAULT_STATUS (0x00E0)= 0x00000000
[517498] CONTROL_FAULT_STATUS (0x00E2)= 0x00000000
[517503] SYS_STATUS1 (0x00E4)= 0x00F2FFFE VOL_MAG=24.200、Motor_Spd (eHz)=100.000%
[517511] algo_CTRL1 (0x00E6)= 0x00000000
[517515] DEVICE_CTRL (0x00E8)= 0x00000000
[517519] SYS_STATUS2 (0x00EA)= 0x20010BCB 状态= 0x2、Motor_Spd (eHz)= 301.900
[517526] SYS_Status3 (0x00EC)= 0xFFFF78C9 (BUS_CURR=0xFFFF)
[517533] INPUT_DUTY (0x040C)= 0x3FFF8000 IN_DUTY=99.997%
[517539] CURRENT_DUTY (0x0512)= 0x3FFF8000 CURR_DUTY = 99.997%
[517545] SET_DUTY (0x0522)= 0x3FFF8000 SET_DUTY=99.997%
[517550] MOTOR_SPEED_PU (0x05CE)= 0x04D95B38 Motor_Spd = 4849.048
[517556] DC_BUS_POWER_PU (0x0714)= 0xF0128000 Motor_Pwr = 6001.807
[电机80+OK]
[8329_dumpt+ok]
[529834] ISD_CONFIG (0x0080)= 0x7F404D06
[529838] MOTOR_STARTUP1 (0x0082)= 0x6C9265B8
[529842] MOTOR_STARTUP2 (0x0084)= 0x5A18B295
[529847] Closed_LOOP1 (0x0086)= 0x3025E600
[529851] CLOSED_LOOP2 (0x0088)= 0x02A1A428
[529855] CLOSED_LOOP3 (0x008A)= 0x34C92001
[529860] CLOSED_LOOP4 (0x008C)= 0x001AC953
[529864] CONST_SPEED (0x008E)= 0x30010000 KP=768/10000 、KI=256/1M、Loop_MODE=0 1:spd、2:pwr
[529872] CONST_PWR (0x0090)= 0x7D006400 M_SPD=64000 、M_PWR=1600
[529878] FAULT_CONFIG1 (0x0092)= 0x71783624
[529883] FAULT_CONFIG2 (0x0094)= 0x7C85C00A
[529887] 150_deg_two_PH_profile (0x0096)= 0x24DB7200
[529892] 150_deg_three_PH_profile (0x0098)= 0x48DB6946
[529898] REF_PROFILES1 (0x009A)= 0x032184A6
[52992] REF_PROFILES2 (0x009C)= 0x34C80AFC
[529907] REF_PROFILES3 (0x009E)= 0x4787D70C
[529911] REF_PROFILES4 (0x00A0)= 0x000C9932
[529916] REF_PROFILES5 (0x00A2)= 0x1F6BF200
[52920] REF_PROFILES6 (0x00A4)= 0x00708000
[529925] PIN_CONFIG1 (0x00A6)= 0x20600002
[529929] PIN_CONFIG2 (0x00A8)= 0x3E0020AA
[529933] DEVICE_CONFIG (0x00AA)= 0x27100008
[529937] GD_CONFIG1 (0x00AC)= 0x000200FC Dir= Uni、CSA=0
[529943] GD_CONFIG2 (0x00AE)= 0x00000000
[529947] Gate_DRIVER_FAULT_STATUS (0x00E0)= 0x00000000
[529952] CONTROL_FAULT_STATUS (0x00E2)= 0x00000000
[52997] SYS_Status1 (0x00E4)= 0x00F3CD0E VOL_MAG=24.300、Motor_Spd (eHz)=80.102%
[529965] algo_CTRL1 (0x00E6)= 0x00000000
[529969] DEVICE_CTRL (0x00E8)= 0x00000000
[529973] SYS_STATUS2 (0x00EA)= 0x200109A1 状态= 0x2、Motor_Spd (eHz)= 246.500
[529980] SYS_Status3 (0x00EC)= 0xFFFF931A
[529987] INPUT_DUTY (0x040C)= 0x333F0000 IN_DUTY=80.072%
[529993] CURRENT_DUTY (0x0512)= 0x333ED4B2 CURR_DUTY=80.071%
[529999] SET_DUTY (0x0522)= 0x33320000 SET_DUTY=79.993%
[530004] MOTOR_SPEED_PU (0x05CE)= 0x03EF4EDD Motor_Spd = 3934.797
[530010] DC_BUS_POWER_PU (0x0714)= 0xF3320000 Motor_Pwr = 6079.883
[电机60+OK]
[8329_dumpt+ok]
[535988] ISD_CONFIG (0x80080)= 0x7F404D06
[535992] MOTOR_STARTUP1 (0x0082)= 0x6C9265B8
[535996] MOTOR_STARTUP2 (0x0084)= 0x5A18B295
[536001] CLOSED_LOOP1 (0x086)= 0x3025E600
[536005] Closed_LOOP2 (0x0088)= 0x02A1A428
[536009] CLOSED_LOOP3 (0x008A)= 0x34C92001
[536014] CLOSED_LOOP4 (0x008C)= 0x001AC953
[536018] const_speed (0x008E)= 0x30010000 KP=768/10000 、KI=256/1M、Loop_mode=0 1:spd、2:pwr
[536026] CONST_PWR (0x0090)= 0x7D006400 M_SPD=64000 、M_PWR=1600
[536032] FAULT_CONFIG1 (0x0092)= 0x71783624
[536037] FAULT_CONFIG2 (0x0094)= 0x7C85C00A
[536041] 150_deg_WII_PH_PROFILE (0x0096)= 0x24DB7200
[536046] 150_deg_three_PH_profile (0x0098)= 0x48DB6946
[536052] REF_PROFILES1 (0x009A)= 0x032184A6
[536056] REF_PROFILES2 (0x009C)= 0x34C80AFC
[536061] REF_PROFILES3 (0x009E)= 0x4787D70C
[536065] REF_PROFILES4 (0x00A0)= 0x000C9932
[536070] REF_PROFILES5 (0x00A2)= 0x1F6BF200
[536074] REF_PROFILES6 (0x00A4)= 0x00708000
[536079] PIN_CONFIG1 (0x00A6)= 0x20600002
[536083] PIN_CONFIG2 (0x00A8)= 0x3E0020AA
[536087] DEVICE_CONFIG (0x00AA)= 0x27100008
[536091] GD_CONFIG1 (0x00AC)= 0x000200FC Dir= Uni、CSA=0
[536097] GD_CONFIG2 (0x00AE)= 0x00000000
[536101] Gate_DRIVER_FAULT_STATUS (0x00E0)= 0x00000000
[536106] CONTROL_FAULT_STATUS (0x00E2)= 0x00000000
[536111] SYS_Status1 (0x00E4)= 0x00F69920 VOL_MAG=24.600、Motor_Spd (eHz)=59.816%
[536119] algo_CTRL1 (0x00E6)= 0x00000000
[536123] DEVICE_CTRL (0x00E8)= 0x00000000
[536127] SYS_STATUS2 (0x00EA)= 0x20010751 状态= 0x2、Motor_Spd (eHz)= 187.300
[536134] SYS_STATUS3 (0x00EC)= 0xFFFFFFFAD43
[536141] INPUT_DUTY (0x040C)= 0x26738000 IN_DUTY=60.080%
[536147] Current_Duty (0x0512)= 0x2677538B CURR_DUTY=60.103%
[536153] SET_DUTY (0x0522)= 0x26738000 SET_DUTY=60.080%
[536158] MOTOR_SPEED_PU (0x05CE)= 0x02FFEACE Motor_Spd = 2999.677
[536164] DC_BUS_POWER_PU (0x0714)= 0xF66D4000 Motor_Pwr = 6160.669
[电机30+OK]
[8329_dumpt+ok]
[542702] ISD_CONFIG (0x0080)= 0x7F404D06
[542706] MOTOR_STARTUP1 (0x0082)= 0x6C9265B8
[542714] MOTOR_STARTUP2 (0x0084)= 0x5A18B295
[542718] Closed_LOOP1 (0x0086)= 0x3025E600
[542723] CLOSED_LOOP2 (0x0088)= 0x02A1A428
[54272727] CLOSED_LOOP3 (0x008A)= 0x34C92001
[542731] CLOSED_LOOP4 (0x008C)= 0x001AC953
[542736] CONST_SPEED (0x008E)= 0x30010000 KP=768/10000 、KI=256/1M、Loop_MODE=0 1:spd、2:pwr
[542744] CONST_PWR (0x0090)= 0x7D006400 M_SPD=64000 、M_PWR=1600
[542750] FAULT_CONFIG1 (0x0092)= 0x71783624
[542755] FAULT_CONFIG2 (0x0094)= 0x7C85C00A
[542759] 150_deg_WII_PH_PROFILE (0x0096)= 0x24DB7200
[542764] 150_deg_three_PH_profile (0x0098)= 0x48DB6946
[542770] REF_PROFILES1 (0x009A)= 0x032184A6
[542774] REF_PROFILES2 (0x009C)= 0x34C80AFC
[542779] REF_PROFILES3 (0x009E)= 0x4787D70C
[542783] REF_PROFILES4 (0x00A0)= 0x000C9932
[542788] REF_PROFILES5 (0x00A2)= 0x1F6BF200
[542792] REF_PROFILES6 (0x00A4)= 0x00708000
[542797] PIN_CONFIG1 (0x00A6)= 0x20600002
[542801] PIN_CONFIG2 (0x00A8)= 0x3E0020AA
[542805] DEVICE_CONFIG (0x00AA)= 0x27100008
[542809] GD_CONFIG1 (0x00AC)= 0x000200FC Dir= Uni、CSA=0
[542815] GD_CONFIG2 (0x00AE)= 0x00000000
[542819] Gate_DRIVER_FAULT_STATUS (0x00E0)= 0x00000000
[542824] CONTROL_FAULT_STATUS (0x00E2)= 0x00000000
[542829] SYS_Status1 (0x00E4)= 0x00F34D18 VOL_MAG=24.300、Motor_Spd (eHz)=30.116%
[542837] algo_CTRL1 (0x00E6)= 0x00000000
[542841] DEVICE_CTRL (0x00E8)= 0x00000000
[542845] SYS_STATUS2 (0x00EA)= 0x200103AF STATE = 0x2、Motor_Spd (eHz)= 94.300
[542852] SYS_Status3 (0x00EC)= 0xFFFFFFFD742
[542859] INPUT_DUTY (0x040C)= 0x13360000 IN_DUTY=30.017%
[542865] CURRENT_DUTY (0x0512)= 0x133F0000 CURR_DUTY = 30.072%
[542871] SET_DUTY (0x0522)= 0x13360000 SET_DUTY=30.017%
[542876] MOTOR_SPEED_PU (0x05CE)= 0x01811CC1 Motor_Spd = 1504.345
[542882] DC_BUS_POWER_PU (0x0714)= 0xFB33C000 Motor_Pwr = 6280.054
[电机10+OK]
[8329_dumpt+ok]
[551085] ISD_CONFIG (0x0080)= 0x7F404D06
[551089] MOTOR_STARTUP1 (0x0082)= 0x6C9265B8
[551093] MOTOR_STARTUP2 (0x0084)= 0x5A18B295
[551098] Closed_LOOP1 (0x0086)= 0x3025E600
[551102] CLOSED_LOOP2 (0x0088)= 0x02A1A428
[551106] Closed_LOOP3 (0x008A)= 0x34C92001
[551111] Closed_LOOP4 (0x008C)= 0x001AC953
[551115] CONST_SPEED (0x008E)= 0x30010000 KP=768/10000、KI=256/1M、Loop_MODE=0 1:spd、2:pwr
[551123] CONST_PWR (0x0090)= 0x7D006400 M_SPD=64000 、M_PWR=1600
[551129] FAULT_CONFIG1 (0x0092)= 0x71783624
[551134] FAULT_CONFIG2 (0x0094)= 0x7C85C00A
[551138] 150_deg_WII_PH_PROFILE (0x0096)= 0x24DB7200
[551143] 150_deg_three_PH_profile (0x0098)= 0x48DB6946
[551149] REF_PROFILES1 (0x009A)= 0x032184A6
[551153] REF_PROFILES2 (0x009C)= 0x34C80AFC
[551158] REF_PROFILES3 (0x009E)= 0x4787D70C
[551162] REF_PROFILES4 (0x00A0)= 0x000C9932
[551167] REF_PROFILES5 (0x00A2)= 0x1F6BF200
[551171] REF_PROFILES6 (0x00A4)= 0x00708000
[551176] PIN_CONFIG1 (0x00A6)= 0x20600002
[551180] PIN_CONFIG2 (0x00A8)= 0x3E0020AA
[551184] DEVICE_CONFIG (0x00AA)= 0x27100008
[551188] GD_CONFIG1 (0x00AC)= 0x000200FC Dir= Uni、CSA=0
[551194] GD_CONFIG2 (0x00AE)= 0x00000000
[551198] Gate_driver_FAULT_STATUS (0x00E0)= 0x00000000
[551203] CONTROL_FAULT_STATUS (0x00E2)= 0x00000000
[551208] SYS_STATUS1 (0x00E4)= 0x00ED19B8 VOL_MAG=23.700、Motor_Spd (eHz)=10.047%
[551216] algo_CTRL1 (0x00E6)= 0x00000000
[551220] DEVICE_CTRL (0x00E8)= 0x00000000
[551224] SYS_STATUS2 (0x00EA)= 0x20010140 STATE = 0x2、Motor_Spd (eHz)= 32.000
[551231] SYS_Status3 (0x00EC)= 0xFFFFF8A1
[551238] INPUT_DUTY (0x040C)= 0x06740000 IN_DUTY=10.083%
[551244(1999) CURRENT_DUTY (0x0512)= 0x0677B608 CURR_DUTY=10.106%
[551250] SET_DUTY (0x0522)= 0x06488000 SET_DUTY=9.818%
[551255] MOTOR_SPEED_PU (0x05CE)= 0x00834C1F Motor_Spd = 512.880
[551261] DC_BUS_POWER_PU (0x0714)= 0xFF204000 Motor_Pwr = 6378.149
[28533] ISD_CONFIG (0x0080)= 0x7F404D06
[28537] MOTOR_STARTUP1 (0x0082)= 0x6C9265B8
[28542] MOTOR_STARTUP2 (0x0084)= 0x5A18B295
[28546] Closed_LOOP1 (0x0086)= 0x3025E600
[28550] Closed_LOOP2 (0x0088)= 0x02A1A428
[28554] Closed_LOOP3 (0x008A)= 0x34C92001
[28559] Closed_LOOP4 (0x008C)= 0x001AC953
[28563] CONST_SPEED (0x008E)= 0x30010000 KP=768/10000、KI=256/1M、LOOP_MODE=0 1:SPD、2:Pwr
[28571] CONST_PWR (0x0090)= 0x01900C80 M_SPD=800、M_PWR=200
[28577] FAULT_CONFIG1 (0x0092)= 0x71783624
[28581] FAULT_CONFIG2 (0x0094)= 0x7C85C00A
[28585] 150_DEG_TWO_PH_PROFILE (0x0096)= 0x24DB7200
[28590] 150_deg_three_PH_profile (0x0098)= 0x48DB6946
[28595] REF_PROFILES1 (0x009A)= 0x032184A6
[28600] REF_PROFILES2 (0x009C)= 0x34C80AFC
[28604] REF_PROFILES3 (0x009E)= 0x4787D70C
[28608] REF_PROFILES4 (0x00A0)= 0x000C9932
[28613] REF_PROFILES5 (0x00A2)= 0x1F6BF200
[28617] REF_PROFILES6 (0x00A4)= 0x00708000
[28621] PIN_CONFIG1 (0x00A6)= 0x20600002
[28625] PIN_CONFIG2 (0x00A8)= 0x3E0020AA
[28629] DEVICE_CONFIG (0x00AA)= 0x27100008
[28634] GD_CONFIG1 (0x00AC)= 0x000200FC Dir= Uni、CSA=0
[28639] GD_CONFIG2 (0x00AE)= 0x00000000
[28643] GATE_DRIVER_FAULT_STATUS (0x00E0)= 0x00000000
[28648] CONTROL_FAULT_STATUS (0x00E2)= 0x00000000
[28653] SYS_STATUS1 (0x00E4)= 0x00F0198A VOL_MAG=24.000、Motor_Spd (eHz)= 9.977%
[28661] algo_CTRL1 (0x00E6)= 0x00000000
[28665] DEVICE_CTRL (0x00E8)= 0x00000000
[28669] SYS_STATUS2 (0x00EA)= 0x20010140 State=0x2、Motor_Spd (eHz)=32.000
[28676] SYS_Status3 (0x00EC)= 0xFFFFF880
[28683] INPUT_DUTY (0x040C)= 0x06578000 IN_DUTY=9.909%
[28688] CURRENT_DUTY (0x0512)= 0x067F48C5 CURR_DUTY = 10.152%
[28694] SET_DUTY (0x0522)= 0x06630000 SET_DUTY=9.979%
[28699] MOTOR_SPEED_PU (0x05CE)= 0x28FFCA8B Motor_Spd = 512.490
[28705] DC_BUS_POWER_PU (0x0714)= 0xF6828000 Motor_Pwr = 770.343
