[参考译文] DRV3255-Q1:DRV3255-Q1
Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3255-Q1
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1276242/drv3255-q1-drv3255-q1
器件型号:DRV3255-Q1
尊敬的团队:
     我正在从事一个需要三相 BLDC 太阳能泵控制系统的项目。 我已经考虑使用 DRV3255-Q1驱动器、但它不符合我的规格。 我需要一个可以使用随附图像列表中所示参数运行的5HP 泵。 您能提供其它任何可帮助我开发此系统的驱动器或电路吗?
    Vijay,
    我正在向团队询问这件事、我会尽快与您联系。
    -亚当
    Vijay,
    目前、我们支持高达100V 的主电源输入、遗憾的是、此表上的线路均高于此值。 您可能需要使用支持更高输入电压的单个半桥驱动器。
    -亚当
    尊敬的 Adam:
          可以通过 由 DRV3255-Q1  EVM 控制的 MOSFET 电路来驱动5HP BLDC。 如果可能、请分享我们如何做到这一点。 如果不建议使用其他可驱动 MOSFET BLDC 5 HP 电机的 EVM。 并分享详细信息、最高100V、BLDC 驱动器支持的 EVM。
    Vijay,
    我们的最高电压驱动器的额定电压为100V 绝对最大值、因此这些器件不能在100V 连续电压下使用。
    -亚当
    感谢 Adam 的回复。 如果 TI 没有高电压解决方案、您可以推荐其他一些制造商提供的替代设计和芯片组。
    维贾伊
    Vijay,
    我无法对其他制造商发表评论、让我来询问团队内部是否有其他建议、我会回来与您联系。
    -亚当
    感谢 Adam 的支持,我们将等待您的建议。 我们需要紧急 处理此项目请与我保持联系以提供支持。
    维贾伊
    Vijay,
    请点击此处查看我们的单路半桥驱动器、有一些器件支持高达600V 的电压:
    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/products.html
    有关这些器件的更多信息、您还可以在此处发布到其 E2E 页面:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum
    -亚当
