我在 DRV8718-Q1驱动器的数据表中找不到发生看门狗故障时内部看门狗计时器行为的信息。
问题是、在 IC_STAT2.WD_FLT 通过 IC_CTRL1.CLR_FLT = 1b 进行清除后内部看门狗计时器是否复位。
已知行为(无看门狗故障):
IC_CTRL2.WD_EN = 1b
IC_CTRL2.WD_FLT_M = 1b
IC_STAT2.WD_FLT = 0b ->无看门狗故障
反转 IC_CTRL2.WD_RST ->看门狗计时器重启
未知行为(发生看门狗故障):
IC_CTRL2.WD_EN = 1b
IC_STAT2.WD_FLT = 1b ->发生看门狗故障
清除看门狗故障:IC_STAT1.CLR_FLT = 1b
看门狗计时器是否会重新启动?
