[参考译文] DRV8424:PGND 引脚和 GND 引脚
Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330395/drv8424-pgnd-pins-and-gnd-pins
器件型号:DRV8424
主题中讨论的其他器件:DRV8462
在设计时、客户计划隔离电机电源和逻辑芯片电源。 该芯片包含电机侧的接地 PGND 和器件的接地 GND。 这两个接地端是连接在一起还是在芯片内部分离?
在数据表中可以看到、DVDD 引脚的 VM 侧电压通过内部 LDO 产生。  如果电源被隔离、nFault、VREFA 和 VREFB 引脚的电位是基于 GND 基准电位、还是基于 PGND 基准电位?
安妮
