[参考译文] DRV8908-Q1:PWM 精度
Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1344012/drv8908-q1-pwm-accuracy
器件型号:DRV8908-Q1
DRV8908-Q1内的 PWM 发生器的 PWM 精度是多少?
    尊敬的 Mingkang:
    PWM 发生器的 PWM 精度取决于不同的因素。 器件的温度 对实现此类精度起着重要作用。
    下表是我们可以分享的典型单位数据。
    此致!
    大卫
