[参考译文] DRV8329:安全相关指标
Guru**** 2434940 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1399567/drv8329-safety-relevant-metrics
器件型号:DRV8329
您好、TI 团队:
我们的客户希望使用 DRV8329AREER 器件。
您能否根据 ISO 13849为该组件提供评估所需的指标?
    嗨、Peter、
    感谢您的提问。 让我与我的团队核实、我可以提供反馈。
    此致!
    Akshay
    嗨、Peter、
    您能否指定您要查找的指标? 您是在搜索时基故障率还是内部故障模式?
    此应用还面向哪些终端设备?
    此致!
    Akshay
    您好、Akshay、
    我们需要 MTTF 值。 如果您能为我们提供有关内部 故障模式的信息、那也会很有帮助。
    这些应用是电机操作的手持工具、电池供电。
    Peter
    嗨、Peter、
    TI.com 上提供了 MTBF/FIT 估算器工具(链接)。 只需在工具中输入器件型号、客户即可获得通过 TI 的分组芯片技术内部可靠性测试计算出的估计时基故障率。
    有关从时基故障率转换为 MTTF 的信息、请参阅 TI 应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/spraby3中的第4节
    让我向我的团队核实一下是否有故障模式信息、
    此致!
    Akshay
    嗨、Peter、
    以下级别的详细信息是否是您对内部故障模式的期望?(不同器件的示例)
    此致!
    Akshay
    嗨、Akshay、
    是的,这种信息将是有帮助的,理想的是概率分布。
    Peter
    嗨、Peter、
    感谢您的确认。 我来咨询我们的系统团队、看看我们有哪些可用产品。
    此致!
    Akshay
    嗨、Peter、
    我不相信我们有概率分布。 但我可以请求故障模式。 我的目标是在下周结束之前提供这份文件。
    此致!
    Akshay
