[参考译文] DRV2604:I2C 技术规格
Guru**** 1737970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2604L
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1410680/drv2604-i2c-spec
器件型号:DRV2604
客户要求将 I2C 时钟更改为100KHz、但我们无法在 DRV2604L 的数据表中找到110KHz 的时序规格。
运行100KHz 时、能否参考 IEEE 的 I2C 时序规范?
    感谢您的咨询。 是的、没有问题。 这符合时序要求中的 f (SCL)数据表规格、请参阅下文。
