主题中讨论的其他器件:MCF8315A、
我将这个 EVM 板以24V 的电压运行、连接到一个 Maxon 电机。
开机后、电机无法转动、就好像系统有故障一样。
栅极驱动器故障和控制器故障显示每个故障都处于活动状态。 我是否可以执行任何操作来清除故障?
e2e.ti.com/.../Maxon-EXC-FLAT-EXCFL32S-KLA-STD-24V.pdf
我添加了电机数据表和 json 文件
我相信我应用了足够的配置来使电机运转
尊敬的 John:
我查看了 JSON 文件、还想检查您使用的 GUI 和 EVM 版本。
在详细了解我的问题之前、我 想您正在使用的是 MCF8315A GUI、它不是基于新的 GUI 格式的 MOTOR Studio。
我看到 SPD_LOOP_KP、SPD_LOOP_KI 为零、这可能触发 MPET、或者速度环路的 PI 环路没有扭矩命令、不会生成任何扭矩基准。
我建议您迁移到 Motor Studio、我将共享参考 JSON 文件以运行 MPET 并对其进行测试。
您需要根据此链接、使用与 Motor Studio 兼容的固件更新 EVM
(+)[常见问题解答] Motor Studio GUI - EVM 固件兼容性-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
步骤1:使用新的固件更新 EVM
步骤2:安装 Motor Studio
步骤3:Test Motor Studio 会自动检测该设备。
确认所有设置后、我将创建 一个运行 MPET 的参考 JSON、然后继续测试。
谢谢、此致
Venkatadri S.
您好、Venkatadri
现在情况要好很多。 我已经能够使电机以大约200rps 的速度驱动。 不过、它不是很稳定、需要很长时间才能加速。
欢迎提出任何改进这一点的建议。
John
"signature":"oneui-register-data",
"data":[
"idx":0,
"id":"ISD_CONFIG",
"value":"0x64738C20"
"idx":1,
"id":"REV_DRIVE_CONFIG",
"value":"0xA8200000"
"idx":2,
"id":"MOTOR_STARTUP1",
"value":"0x0B6807D0"
"idx":3,
"id":"MOTOR_STARTUP2",
"value":"0xA306600C"
"idx":4,
"id":"CLOSED_LOOP1",
"value":"0x0D3203B5"
"idx":5,
"id":"CLOSED_LOOP2",
"value":"0x9BADA192"
"idx":6,
"id":"CLOSED_LOOP3",
"value":"0x24EC8003"
"idx":7,
"id":"CLOSED_LOOP4",
"value":"0x16D91C20"
"idx":8,
"id":"SPEED_PROFILES1",
"value":"0x00000000"
"idx":9,
"id":"SPEED_PROFILES2",
"idx":10,
"id":"SPEED_PROFILES3",
"idx":11,
"id":"SPEED_PROFILES4",
"value":"0x800D0000"
"idx":12,
"id":"SPEED_PROFILES5",
"idx":13,
"id":"SPEED_PROFILES6",
"idx":0,
"id":"FAULT_CONFIG1",
"value":"0xBBB80106"
"idx":1,
"id":"FAULT_CONFIG2",
"value":"0xFFD00888"
"idx":0,
"id":"INT_ALGO_1",
"value":"0xA433407D"
"idx":1,
"id":"INT_ALGO_2",
"value":"0x000001A7"
"idx":0,
"id":"PIN_CONFIG",
"idx":1,
"id":"DEVICE_CONFIG1",
"value":"0x00101462"
"idx":2,
"id":"DEVICE_CONFIG2",
"value":"0xC000F00F"
"idx":3,
"id":"PERI_CONFIG1",
"value":"0xC1C01F00"
"idx":4,
"id":"GD_CONFIG1",
"value":"0x9C450100"
"idx":5,
"id":"GD_CONFIG2",
"value":"0x80200000"
"idx":0,
"id":"GATE_DRIVER_FAULT_STATUS",
"idx":1,
"id":"CONTROLLER_FAULT_STATUS",
"idx":0,
"id":"ALGO_STATUS",
"value":"0x07E00004"
"idx":1,
"id":"MTR_PARAMS",
"value":"0xA1008A00"
"idx":2,
"id":"ALGO_STATUS_MPET",
"value":"0x13000000"
"idx":0,
"id":"ALGO_CTRL1",
"value":"0x20000000"
"idx":0,
"id":"ALGO_DEBUG1",
"value":"0x80000000"
"idx":1,
"id":"ALGO_DEBUG2",
"idx":2,
"id":"CURRENT_PI",
"value":"0x03010301"
"idx":3,
"id":"SPEED_PI",
"idx":4,
"id":"DAC_1",
"idx":5,
"id":"DAC_2",
"idx":0,
"id":"ALGORITHM_STATE",
"idx":1,
"id":"FG_SPEED_FDBK",
"value":"0x00D34EEB"
"idx":2,
"id":"BUS_CURRENT",
"idx":3,
"id":"PHASE_CURRENT_A",
"value":"0x00040000"
"idx":4,
"id":"PHASE_CURRENT_B",
"idx":5,
"id":"PHASE_CURRENT_C",
"value":"0xFFF80000"
"idx":6,
"id":"CSA_GAIN_FEEDBACK",
"value":"0x00010002"
"idx":7,
"id":"VOLTAGE_GAIN_FEEDBACK",
"idx":8,
"id":"VM_VOLTAGE",
"value":"0x03C08000"
"idx":9,
"id":"PHASE_VOLTAGE_VA",
"idx":10,
"id":"PHASE_VOLTAGE_VB",
"idx":11,
"id":"PHASE_VOLTAGE_VC",
"idx":12,
"id":"SIN_COMMUTATION_ANGLE",
"value":"0x0493F954"
"idx":13,
"id":"COS_COMMUTATION_ANGLE",
"value":"0xF97279E4"
"idx":14,
"id":"IALPHA",
"value":"0xFFD00000"
"idx":15,
"id":"IBETA",
"value":"0xFFC8930A"
"idx":16,
"id":"VALPHA",
"value":"0xFFDF5F0E"
"idx":17,
"id":"VBETA",
"value":"0xFFCE8712"
"idx":18,
"id":"ID",
"value":"0x0005C0B5"
"idx":19,
"id":"IQ",
"value":"0x0049120F"
"idx":20,
"id":"VD",
"value":"0xFFFE69BC"
"idx":21,
"id":"VQ",
"value":"0x003B4A1C"
"idx":22,
"id":"IQ_REF_ROTOR_ALIGN",
"idx":23,
"id":"SPEED_REF_OPEN_LOOP",
"idx":24,
"id":"IQ_REF_OPEN_LOOP",
"value":"0x09997560"
"idx":25,
"id":"SPEED_REF_CLOSED_LOOP",
"idx":26,
"id":"ID_REF_CLOSED_LOOP",
"idx":27,
"id":"IQ_REF_CLOSED_LOOP",
"value":"0x003A244B"
"idx":28,
"id":"ISD_STATE",
"value":"0x00000005"
"idx":29,
"id":"ISD_SPEED",
"idx":30,
"id":"IPD_STATE",
"idx":31,
"id":"IPD_ANGLE",
"value":"0x0803A989"
"idx":32,
"id":"ED",
"idx":33,
"id":"EQ",
"idx":34,
"id":"SPEED_FDBK",
"idx":35,
"id":"THETA_EST",
"idx":0
