[参考译文] MCT8316Z:MCT8316Z 中的大容量电容值是多少
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1477039/mct8316z-what-will-be-the-bulk-capacitor-value-in-mct8316z
器件型号:MCT8316Z
大家好、团队成员:
我将 MCT8316Z0TRGFR 硬件控制的电机驱动器用于 BLDC 电机。 我使用的是47uF 电解电容器50V。 我要驱动两个电机、每个电机都有两个电机驱动器和47 μ F 电容器。 另外、输入电压为24V。
请告诉我所选的电容器是否正常?
期待您的快速响应!
Murali C
    尊敬的 Murali:
    您需要根据驱动满负载时直流总线上允许的纹波来选择大容量电容器。
    您能否提供负载详细信息、如果可能、还可以尝试测量器件附近的直流母线纹波?
    谢谢、此致
    Venkatadri S.
