[参考译文] DRV8718-Q1:在线 OSC 检测和 OTSD 故障
Guru**** 2605855 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480464/drv8718-q1-online-osc-detection-and-otsd-fault
器件型号:DRV8718-Q1
当电机运行时、我尝试制造对电气故障短路。 我应该看到反馈 VDS 故障、但实际上会报告 OTSD 故障。 我试图用 CLR_FLT 清除问题、但它不起作用。 然后我断电并重新启动、OSTD 故障仍然存在。 所以我想知道 OTSD 的原理、我希望专家们能给我一些解决问题的建议。
