[参考译文] KMC 计算的 kV 单位
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1482217/units-of-kv-for-kmc-calculation
器件型号:DRV8234
在数据表的公式5中用于计算比例值 KMC 的电机反电动势常数 Kv 的单位是多少?  我们所使用电机的数据表显示单位为 mV/rpm。   是否需要将其转换为 V/rps 或 V/rad/s?
    您好、Thomas:
    kV 的单位是 RPM/V。对于公式5、kV 不需要转换为 RPS 或 RAD、可以保留为 RPM。
    此致!
    David
