[参考译文] MSP430FR2632:在 BSL 进入序列上擦除/禁用 BSL 行为
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2632
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1123592/msp430fr2632-erased-disabled-bsl-behavior-on-bsl-entry-sequence
器件型号:MSP430FR2632
我对具有空或禁用 BSL 区域的 MSP430FR2632的行为有疑问。 TRM 表示、如果禁用引导加载程序、则任何访问该区域的尝试都会被视为空存储器访问、并将触发 NMI。
那么、如果在禁用引导加载程序的器件上调用 BSL 进入序列、会发生什么情况? 它是否直接跳到 NMI 向量? 或者、这是否被视为某种 PUC 复位?
Munan
    Munan、您好!
    是的、禁用 BSL 的 BSL 调用(硬件或软件)应导致 NMI、就像空存储器访问一样。
    Brandon Fisher
