[参考译文] MSP430F5310:MSP430F5310
Guru**** 2874030 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1132249/msp430f5310-msp430f5310
器件型号:MSP430F5310
上电复位后、代码到达应用程序之前的工作流程是什么
    您好、Nidheesh、
    在完全复位或加电斜升后、PMU 将允许执行开始。 执行一些低级引导代码、然后器  件会检查 BSL 签名和 BSL 保护值(如下流程图所示-有关器件 BSL 启动序列的更多详细信息、请参阅创建基于闪存的自定义引导加载程序的第1.2节)。 这将告诉器件是否在 BSL 模式下启动。 完成这些检查后、器件将正常运行 C_init 代码、然后跳转到用户应用程序代码(假设未调用 BSL)。
    Brandon Fisher
