[参考译文] MSP430I2040:有关 MSP430I2040引导加载程序的查询
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP-FET
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1042393/msp430i2040-query-regarding-bootloader-for-msp430i2040
器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: MSP-FET
我已经为 MSP430I2040 EVM 编写了软件、并且正在等待基于 MSP430I2040芯片的实际定制硬件。 除了为 MSP430I2040S 编写的应用软件之外、我是否还需要任何其他软件/工具来使用 Spy Bi-Wire 接口将软件加载到定制硬件上的 MSP430I2040上?
Rajkumar
    您好 Rajkumar、
    通常、用户会使用 MSP-FET 编程器/调试器。  根据您打算如何编辑、编译、调试和编程您的代码、您可以从 Code Composer Studio IAR Workbench 中执行所有操作。 两者都是 IDE (集成开发环境)。
    另一个仅供编程的选项是 Uniflash 软件、该软件是一个 GUI、可使用编译的固件映像对目标器件进行编程。  在生产环境中、这种方法更常用于器件逐个编程的情况。
    这是否有帮助?
    您好 Rajkumar、
    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。
