客户在使用设备时遇到错误。 下面是详细信息。
在软件调用后、让 Windows 识别 MSP430F5529的 BSL 时遇到一些问题。 已连接 Wireshark 中的"正常跟踪"和"BSL 跟踪"图像。 另请注意、BSL 也不会添加到设备管理器中。
e2e.ti.com/.../MSP430F5529-Windows-not-recognize-with-BSL.zip
提前感谢您。
梅纳德
提前感谢您。
梅纳德
您好、Gary、
刚刚收到客户的回复。 请参阅下面的详细信息。
IM 以下代码用于 BSL 调用:__disable_interrupt ();((void (*)()) 0x1000);如 www.ti.com/.../slau319ae.pdf 所述。 我通过 CCS 中的 TI 闪存仿真工具查看了反汇编过程、其中显示0x1000处只有一个'JMP 0x1000'、导致环路本身。 是否有可能通过使用 CCS 来覆盖 BSL?
梅纳德
您好、Gary、
我刚刚收到客户的回复、请在下面提供详细信息。
我正在尝试通过 USB 将新代码闪存到 MSP430F5529。 我知道我需要通过软件调用进入 BSL、我可以这么做。 (之前的问题已修复。 这是我对 CDC (COM)与 HID 的无知。 但这是相关的)、但芯片上的版本只能执行 RXDataBlockFast、RxPassword 和 LoadPc。 是的
但是、当我将 RAM_BSL 闪存到@2500并跳转到@2504 (@2500似乎是版本信息)时、我通过 Wireshark 获得新的连接信息、但不会发生新的器件事件以捕获新的 HID 器件与其进行通信。 我缺少什么吗? 我还尝试将 BSL 闪存为@1000、但这似乎会导致再次调用正常代码。 此时我有点困惑。
我应该说、设备管理器似乎对跳转做出了反应。
原来的问题已经解决。 我的印象是、当 HID 设备连接时、它会产生一个新的 COM 端口。 我了解到 COM 端口和 HID 设备是完全不同的协议、因此在软件调用后、粗鲁不会出现新的 COM 端口。
梅纳德
您在 PC 中使用的软件是什么? 您是否使用 BSL 脚本编写器?
