[参考译文] MSP430F5510:代码安全
Guru**** 2874300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1037255/msp430f5510-code-security
器件型号:MSP430F5510
我们正在为使用 MSP430F5510的客户端开发消费类产品、该客户端需要代码保护。 当我做一些研究时、我看到设置了一些位来熔断用于 JTAG 访问的软熔丝、后门是受密码保护的 BSL。 但是、当我在 CCS 中查看项目属性(Properties>Debug>MSP43x Options>MSP430闪存设置)时、我未选中"Allow Read/Write/Erase access to BLS memory (允许对 BLS 存储器的读取/写入/擦除访问)"。 我还看到,“! 保护器件后将无法连接到设备!!" (下面随附的屏幕截图)。 因此、我假设我不再需要设置用于 JTAG 安全的 Blow 位。 如果有任何答复或建议,我将不胜感激。
谢谢你
