对于给定的阀芯-生产中-您通常需要单独校准每个仪表吗?
或者、获得一个包含相同"池"(管、压电式等)的几个示例的良好"平均"校准通常足够了吗?
Thx
(我是水计量的新手)
尝试避免单独校准、或者至少不必生成新的.h 文件、编译和刷写每米!!
Thx
哇
Thx
(我是水计量的新手)
Thx
哇
您好、Larry、
同样的方法也适用于 Flow+Temperature VFR 校准。 您还可以在应用手册"USS 水流速校准"(https://www.ti.com/lit/pdf/slaa959)中看到一些讨论。
Srinivas
您好、Larry、
[引用用户="Larry english1"]
不过、我们的主要目标是不必在生产线上编译新代码并将其刷写到每个仪表中。
您不必这样做。 您的应用应该能够采用一个参数。 如果您将参数更新功能用作 GUI 界面的一部分、这与"高级参数"选项卡中的参数"Delta ToF 偏移(ps)"相同。 在 USS SW 应用示例中、这是 delta_tof 偏移
您可以在 hmi.c 中看到这一点;
//直流偏移= delta_tof 偏移(以秒为单位、以 ps 为单位)
#if (application_enable_ABSTOF_DTOF_offset_calibration = false)
gUssSWConfig.AlgorithmsConfig->dcOffset =
(float)(-1.0f *(float) DC_User_Params->delt_tof _offset *
(浮点)(PICOfloat));
#endif
通常、您的应用应确保生产线仪表可以获取或读取仪表特定的校准值。 应用程序映像本身不会改变。
Srinivas
Srinivas
