[参考译文] MSP430FR2355:MSP430FR2355TRHAR 表5-22中的 ADC、线性参数
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012724/msp430fr2355-adc-linearity-parameters-on-table-5-22-of-msp430fr2355trhar
器件型号:MSP430FR2355
 我们可以在 MSP430FR2355数据表 P.52的表5-22中找到 ADC 线性参数。  请告诉我们以下信息吗?
(1) ET (总未调整误差)是什么意思? 是否正确地认识到整个输入范围内误差的最坏值(包括 EI、ED、EO 和 EG)(在整个输入范围内不超过= ET)?
(2) ED (差分线性误差)为±1LSB。 该 ADC 是否正确识别可能出现的代码丢失?
谢谢、此致、
M.Hattori。
    [引用 userid="9465" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012724/msp430fr2355-adc-linearity-parameters-on-table-5-22-of-msp430fr2355trhar ](1) ET (总体未调整误差)是什么意思? 是否正确地认识到整个输入范围内包括 EI、ED、EO 和 EG 在内的误差的最坏值(整个输入范围内不超过= ET)?[/引述]
    请参阅 《ADC 精度第2部分:总体未调整误差》技术 文章、了解详情。
    [引用 userid="9465" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1012724/msp430fr2355-adc-linearity-parameters-on-table-5-22-of-msp430fr2355trhar "](2) ED (微分线性误差)为±1LSB。 此 ADC 是否正确识别可能出现缺失的代码?[/QUERP]
    请参阅 了解数据转换 器应用手册中的第3.3节差分非线性(DNL)误差、了解更多信息。
